#283430
Купил новый унитаз, собрал, поставил и оказалось что он наклонен вперед, чтобы его выпрямить по уровню, нужно приподнять передний край на 1,5 - 2 см. Как это сделать грамотно, чтобы он не раскололся и было красиво.
Литрович написал :
Вот это перепад...однако...
Реклама
Профессионал? Be SMART!
GROHE приглашает профессиональных сантехников и установщиков сантехники в программу лояльности GROHE SMART.
Подробнее
Нет бы совет дать все издеваетесь
Если кривой унитаз - обменять. Если кривой пол - не знаю... бетонировать?
Если нету возможности выровнять пол - то делайте "куриные ножки".Подкладывайте под передний край брусочки из твёрдых сортов дерева симметрично друг другу (чтобы брусочки особо не выступали из под основания унитаза, но и не проваливались в нутрь под ногу,добейтесь уровня и далее раствором бетона (хорошим) густым - набейте по периметру унитаза ..с симпатичным небольшим буртиком..бетон - будет служить основанием ноги - какбы удлиннит её а брусочки - сыграв свою роль по выравниванию - уровня - спокойно останутся замурованны в бетонной проставке...Естественно - с обязательным прикручиванием унитаза к полу..теперь уж удлиннёнными болтами..смотрите - не перетяните затяжку.Желательно под оверстия где идут болты - с обоих сторон отверстия - тоже подсунуть брусочки плотно.Конечно - способ громоздкий но - когда канализационную трубу не переделать и пол не выровнять (если нету желания у клиента) то - только так.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
parsjukin написал :
В дополнение рекомендовал бы низ унитаза скотчем облепить, чтобы потом снять можно было
