#5372884
несколько вещей своих выложу
кроме классического трёхкулачкового патрона на шуруповёртах и дрелях
есть ещё - патрон/держатель под шестигранник HEX 1/4',
соответственно шуруповёрты/электроотвёртки с таким патроном/держателем - кличут в обиходе беспатронниками
соответственно есть и расходка и различные насадки/приспособления с хвостовиком шестигранник HEX 1/4'
и у них есть некое преимущество - что хвостовик шестигранник HEX 1/4' устанавливается как:
  • в классический трёхкулачковый патрон,
    так и
  • в патрон/держатель под шестигранник HEX 1/4'
таких прибабахов масса
вот и я немного расширил их разновидностей для себя, кое-что и друзьям подарил
давно это было
в очередной раз клея обои у себя в квартире
столкнулся с необходимостью размесить обойный клей без комочков
и воспользовался венчиком от миксера, благо от какого-то остались
в патрон зажимается легко
а вот после переделки хвостовика под шестигранник HEX 1/4' - такая мешалка стала универсальнее
и в патрон классический зажимается и в беспатронник (шестигранник HEX 1/4') - спокойно устанавливается
соответственно заострив внимание на том что есть в продаже - сделано было несколько штук разных (покупал венчики, какие реально было переделать)
последний делал сегодня, понятия не имея об этом конкурсе
соответственно использую в домашних условиях для разных целей
размешать обойный клей, краску, лак...
замесить небольшой объём плиточного клея, алебастра или ещё чего
изготовление простое
необходим старый венчик от миксера или блендера
или покупаем в хозяйственном магазине венчик (мои обошлись от 25руб до 260руб)
штангелем замеряем диаметр хвостовика
соответственно подбираем сверло диаметром меньшим диаметра хвостовика венчика на 0,1мм
т.е если диаметр хвостовика 5мм то сверло соответственно 4,9мм
ну и соответственно нужен хвостовик - шестигранник HEX 1/4'
его легко получаем из сборного сверла с хвостовиком шестигранник HEX 1/4'
те свёрла которые посажены на клей!!!
поскольку я такими пользуюсь - у меня достаточно поломатых
но можно купить и новое - примерно 50руб
разбирается такое сверло весьма просто:
зажимаем в патрон шуруповёрта само сверло, хвостовик свободно торчит в обратную сторону
нагреваем в пламени горелки газовой плиты на кухне хвостовик (примерно 200-300 градусов)
нагретый хвостовик, держим плоскогубцами и потихоньку нажимаем на курок шуруповёрта, плавненько
обороты минимальные, и сверло начинает прокручиваться в хвостовике и не останавливая вращения - вытягиваем сверло или остаток сверла из хвостовика
охлаждаем водой хвостовик сверла HEX 1/4'
хвостовик сверла HEX 1/4' зажимаем в тиски и шуруповёртом рассверливаем имеющееся отверстие в нём, до нужного
запрессовать готовый хвостовик можно аккуратно с помощью тисков и молотка
ВСЁ
мешалка готова
добавить фото в предыдущий пост не удалось
так что добавляю здесь
мешалка с хвостовиком шестигранник HEX 1/4'
на обычном шуруповёрте
в работе частенько используешь Его Милость барона Каран-д'Аш,
поставить точку на месте сверления на стене, провести линию пила и прочее
а он такой ломака и любитель потупить..
точить карандаш - можно как в ручную ножичком,
механической точилкой
электрической точилкой
но как-то в сети попалась
у нас такого не продаётся - вот и пришлось сделать самому
точилка из магазина + бита звёздочка
главное по месту засверлиться на точилке поточнее
ну а потом запрессовать биту в отверстие
и можно пользоваться и на безпатроннике и с классическим патроном
с точилкой можно и поизгаляться
берём механическую точилку и немного её переделываем
немного поапгрейдил отвёртки WERA
по причине отсутствия нужного аналога
Wera 825-1 RA - переделка
Wera 917 SPHS - переделка
технология как видим простая - разбирая две вещи получаем итогово одну....
сделал адаптер для своего лобзика - для получения возможности пиления по шинам FSN в любой вариации и любым из лобзиков - 140, 1400, 160 и 18v
за основу была взят плита основания (2 601 016 099) от BOSCH GKS 55 GCE,
конечно я пилу свою не калечил,
а в своё время была эта железяка куплена именно для этой цели соответственно в ней надо было в определённом месте сфрезеровать рёбра жёсткости - для возможности сооружения ложемента для плиты основания лобзика материал для ложемента - обычный алюминиевый порог, дополнительно обработанный в нужные размеры
все операции производились дома
фрезерный станок из стойки для дрели
и остальные операции, присверлинГ и припилинГ по месту
лобзик отлично пилит по прямой....
соответственно данное действо было опробовано на лобзике
Профессиональный апгрейдер
muravaka написал :
благодарю
сейчас ещё две вещи дожидаются апгрейда
насадка Cutter-ножницы для IXO - хочу из неё сделать подрезчик кордовой ленты,
когда её клеишь на торец ДСП, она миллиметра на 2 пошире, срезаешь вручную
  • ножичком
    или
  • приспособлением KWB
    осталось снизу приделать направляющую для движения по углу панели ДСП
и модернизация угловой насадки для Bosch GSR V-EC FC
осталось дождаться когда одна заказанная железяка из Германии приедет
а угловая насадка уже вылёживается в ожидании - когда это произойдёт
шуруповёрт можно и всякие необычные несуразности заставить делать
например помочь в карвинге
поскольку набор карвинга для нарезки спирали переделывать под шестигранник не хотелось
пришлось сделаить переходник-битедержатель
из хвостовика 1/4'HEX сверла и кусочка нержавеющей трубки
а можно и просто пошутить...
и научить открывать консервные банки...
поскольку все выкладывают свои работы конкретные
добавлю и я
последнее что пришлось дома делать самому - шкаф-купе с переменной шириной
так-как ни одна фирма не взялась делать по моему проекту
заодно и ещё шкафчик под обувь в коридоре слепился
и антресоль подобновились
итог - сэкономленные деньги
конструкция - какую хотели
необычная отделка бамбуком
по ходу изготовления - решение многих нестандартных задач
материал - сосновые мебельные щиты
материал отделки - рулонный бамбук
используемый инструмент - от отвёртки до погружной пилы и фрезерной насадки Dpemel,
всего и не перечислить - список будет очень длинным
фото не выкладываю
коридор узкий - из фотоаппаротов, только мыльницы
так что довольствоваться придётся только видео
- до отделки бамбуком
- по окончании ремонта
- в процессе эксплуатации
olki написал :
мешалка ...на обычном шуруповёрте
для вооружения интересующихся
побродив по лабазам
обнаружил, что венчиков-Юла пара разновидностей
за 150 и 260 руб - для допоснастки, это не дорого
соответственно
имея в хозяйстве лишь шуруповёрт или сетевую дрель с классическим трёхкулачковым патроном
без всякой переделки получаете неплохую симпатишную мешалку для
замешивания обойного клея
размешивания загустевшей/расслоившейся с растворителем - краски/лака
и подобных деяний
как-то хорошему знакомому
по жизни на работе встретилась суровая необходимость
в чистом поле сделать небольшое отверстие в дюралюминиевой стенке контейнера толщиной 2мм
долго-же он ковырял ножичком - но проковырял
вот в подарок приготовил ему отвёртку - на случай отсутствия электричества
когда-то такие отвёртки были распространены - да и сейчас по лабазам найти можно
один минус у них - оснастка спецефическая - не под хвостовик 1/4'HEX
пришлось доработать оснастку - что-бы мог использовать с этой отвёрткой, биты и свёрла с хвостовиком 1/4'HEX
не заботясь об электричестве
пока лежит у меня - но наступит ДР, и будет ему подарок
готовые битодержатели по шестиграннику хвостовика 1/4'HEX, это диаметр 6,350мм
а посадка в отвёртку - диаметр 6мм,
подгонка диаметра по шестиграннику хвостовика 1/4'HEX до диаметра 6мм
с помощью мелкой наждачной бумаги при вращении в патроне шуруповёрта
фигурная посадка, как у штатных насадок отвёртки, вырезана с помощью бормашинки Bosch GRO (можно и любым Dremel)
