Неужели приклеить панели облицовки к штукатурке не вариант?..
psnsergey,
Уже нельзя, поскольку выше озвучивал об утеплении. На стенах уже пеноплекс и пенофол соответственно). Если только клеить к ним.
andreymoran, скорее всего у вас сделано вот так как на первом фото, а сверху нанесена декоративная штукатурка. У меня толщина этого утеплителя составляет сантиметров 15, а затем идет или кирпич или монолит.Поверх утеплителя нанесена сетка и штукатурка. Называется это "бесшовная технология отделки фасадов"
prostoy, Похоже не скорее всего, а точно так! В субботу пытался через пробитую дыру дотянуться до твердой основы. Дотянулся , но оказалось, что это второй слой после мин ваты. В итоге панель или плита начинается после 220-230 мм от слоя штукатурки. Спасибо!
PS будем как то все таки рейки крепить
А попробуйте рейки на монтажный клей посадить без механического крепления. Если штукатурка хорошо держится и не очень пыльная, то и обрешетка может не отпадет.
DiVO, так говорил же, на стене уже пеноплекс и пенофол....
А, ну да, забыл. Подумал, что вы откажетесь от дополнительного утепления этой стенки из утеплителя.
DiVO, в таком случае пришлось бы отказаться от всего утепления, ведь стенки на лоджии все одинаковые
К алюминию многие клеи липнут...
DiVO, ну да, понятно. к сожалению посчитал, что по науке делать все же правильно. оказалось не всегда это верно((
А может, сделать как математик из старого анекдота: демонтировать со стены ватный утеплитель вместе со штукатуркой, а далее - по аналогии с другими стенами.
Еще и площадь выиграете.
У меня подобная проблема, нужно в полую дверь, дверь толщиной 40 мм - хоз.помещения состоит из ДВП установить разьемный крепеж, есть тема моя подробнее на форуме:
https://mastergrad.com/forums/t317720-kak-mozhno-vremenno-bystro-ustanavlivat-i-ubirat-podstavku-dlya-plansheta/#post7145384
Подумал, чтобы повесить держатель на саму дверь, заполнить ее пустоту как можно? Если просверлить дырку и через нее пену монтажную в этом месте распылить, получится заполнить в месте крепления пустоту между ДВП на ширину 40 мм минут толщина двух ДВП пусть 3мм -5мм Т.е между ними 30-34 мм.?
