Частный дом, деревянный черновой пол, фанера, керамогранит, унитаз с выпуском в пол (102 мм) Vidima Seva Mix W904761, канализацию веду под полом. Первая мысль была просто надеть на выпуск "присоединение к унитазу 110 прямое, Политэк" (см. фото), а его - в отвод ПП трубы. Но единственная многократно воспроизведённая в интернете инструкция гласит о необходимости использования "металлического резьбового фланца", прикручиваемого к полу. Зачем? Что это за зверь такой? Моя идея не годится? У кого есть такой опыт - подскажите, пожалуйста!
Бред какой-то. Достаточно даже резиновой манжеты, прямой или эксцентриковой:
Vodnik, возможно чтобы не выдернуть раструб из пола вместе с унитазом, когда нужно будет снять унитаз через пару лет.
Кусок инструкции или ссылку не судьба поместить в первое сообщение?
эксцентриковая манжета лучше всего
и именно с жестким пластиковым корпусом
QWERTYQWERTY, очень похоже на правду: чтобы раструб не выдернуть! Но у меня есть возможность закрепить раструб снизу, из-под пола. Так что обойдусь без фланца.
Вот ссылка на инструкцию:
Но думаю, будет достаточно этого фото
also1, спасибо, резиновая манжета мне кажется даже более надёжной - у неё лепестков больше
