Для электролобзиков максимум что бывает - пилки с твердосплавными зубьями, но твёрдый сплав керамгранит не берёт.
УШМ и алмазный диск, это если резать по прямой... или ножёвка по металлу с проволокой с алмазным напылением если нужен криволинейный рез.
Обычные китайские бошевские пилки по кафелю (110ру штука) совсем хреново справлялись с напольной плиткой 9мм (не к/г). Немного потренировавшись, алмазным диском на болгарке вполне намастрячился кривые резы делать. Не гидроабразивная резка, но все же ... При этом производительность весьма вполне.
Ровный рез - на большом плиткорезе. Хотя важна, конечно, прочность станины (чтобы не прогибалась). Тонкие криволинейные сегменты - процарапать стеклорезом и обломать кусачками. Плитку с рельефной поверхностью - только болгаркой с алмазным диском. А лобзик даже не пробуйте. Пилки с напылением стоят дорого, дохнут быстро и пилят медленно.
Пилки с твердосплавным напылением (не зубьями, а имено напылением) предназначены для "мягкой настенной плитки". Как выше уже писали даже обычную напольную пилить - рак мозгов. Пилит плохо и медленно. Пилки быстро перегреваются и мрут. (Кстати насенную плитку они как раз пилят великолепно, по крайней мере бошевские, не мрут и хватает на удивление надолго) Керамгранит только алмазным чем нибудь отпилите более менее без гимора. Болгарка Ваш выбор. Особенно если радиус не очень маленький. Мы пилили именно так (и именно керам гранит). Один минус - много пыли :-). (до этого пробовали и лобзик и болгарку но не с алмазным кругом, а с простым отрезным по камню. Напрасная трата времени и сил).
Есть во такая вещь именно по керамограниту , минус- ограниченный размер заготовки, высокая стоимость как аппарата, так и пилок к нему. Видел еще что-то подобное, но более похожий на нормальный лобзик фото не смог найти.
Короче обошелся болгаркой с диском по камню.
Плитка 33*33 керамогранит. Требовалось сделать квадратный вырез с краю на 15*15см - для установки трапа.
Одну плитку запорол - раскололась на две части, две другие аккуратно распилены и уже установлены - "и опыт сын ошибок трудных"
Делаю слив в парной и моечной, плиткой выкладываю полы.
Ниче - нормально получается, хотя делаю первый раз в жизни...
сейчас увидел в продаже струну с алмазным напылением. Ставится вместо полотна по металлу на ножовку. Хочу попробовать, т.к болгаркой столько пыли, что просто край. Да и шум, соседи ворчат.
