#5378463
Года четыре назад ворота стали плохо открываться - заржавели нижние петли. Их всё равно с усилием открывали,позже уже больше от прогиба железной скобы, наваренной на петлю и держащую деревянные ворота, чем от проворота самой петли. В итоге, как следовало ожидать, скобы порвались, оставив на одной петли кусок сантиметров 7, а на другой и того не более одного. Потом ещё пару лет петли ржавели дальше без движения (воротами пользовалось редко, иногда распахивая их только на верхних петлях). Теперь вот пришла пора ремонта. Хотелось бы снять верхнюю часть петли, счистить ржавчину, пошлифовать-помаслить и поставить обратно. Потом наварить новую скобу на петлю. Постучал я полчаса молотком по обеим петлям: одна вообще ни с места, другая только пару миллиметров проворачивается по оси назад и вперёд. Может, если два дня без передыху стучать, оно и снимится, но может как по другому нужно? Или в таких случаях и вообще может не снятся? Петля такого .
Можно попробовать брызнуть WD40. Вроде имеет проникающие способности.
Том написал :
Перед употреблением WD40 хорошо бы прокалить петлю паяльной лампой или газовой горелкой.
Ржавчина уменьшается в объёме и шарнир становится легче двигать.
Попробую WD. Петля-то сравнительно высокая, а щёлочка между петель узенькая, растечётся ли она там как нужно...
Hyperborey написал :
Ориентировочно, какое время нагревать петлю? Сначала прокаливаю, затем жду пока остынет, и уже после остывания брызгаю несколько раз WD, опять жду некоторое время действия WD и уже потом пытаюсь снять. Правильно понял процесс?
Антоний написал :
Не знаю как долго греть в минутах в зависимости от мощности горелки, но будет достаточно, если металл слегка покраснеет, тогда рыжая ржавчина превращается в чёрный оксид железа.
Всё остальное верно.
Понял, спасибо. Как достану горелку, буду пробовать.
Еще можно просверлить сверху отверстие в петле диаметром 3-4мм и через него залить ВДшку или мотрное масло. Потом его заварите или, что лучше, нарежете резьбу и вкрутите болтик-пробку.
Антоний написал :
НЕ
Антоний написал :
жду пока остынет
, а поливаю водой
Антоний написал :
Встречается петли приваривают навстречу друг другу- типа противосъем. Снять воротину в этом случае невозможно.
Как вариант срезать эти петли - и приварить новые. Тем более у вас там деревянные ворота.
Антоний написал :
Надо не просто стучать, а одновременно газовым ключом пытаться поворачивать туда-сюда.
Klod написал :
У ТС нижние петли оторваны, снимет
Викторыч написал :
Это точно. Значит новые петли.Можно заранее приварить их на полосу ( для ворот) и на пластину( для столба).
Klod написал :
Значит новые петли.
заниматься сексом и разрабатывать старые гораздо интереснее
Господа, чтобы быть правильно понятым, выкладываю фото.
Ищу вариант более дешёвый в исполнении. Думается, что если старые снимутся, будет дешевле. Просто не знаю, насколько сложно это дастся...
Антоний написал :
Дешево -не всегда хорошо. Сделайте ( если конечно для себя и на долго)- хорошо! Тем более вам всё равно варить.
Сам в похожей ситуации был( только ворота железные)- тоже всё - я разработаю, разработаю, смазывал, поливал, заливал, замачивал... столько времени потерял. Потом " родил" срезал- приварил новые. Не так трудно - как кажется. Главное решиться.
andrewkhv написал :
я воды залил и потихоньку расшатал. потом капнул масло. дыра так и осталась. лет 20 уже
Klod написал :
Антоний написал :
Так а почему всё-таки не должно получится со старыми? Ржавчина же не грибок - если удалил по всей технологии, да потом смазки туда густой, чтобы для воды места не было... Вот у Вас тогда почему не получилось? У нас ещё эти ворота не на вечно, через год-два хотим раздвижные делать.
Викторыч написал :
Антоний написал :
НЕ
Антоний написал :
жду пока остынет
, а поливаю водой
Это что-то типа закалки? Заставит лучше отойти ржавчину?
Петли вы варили, знаете где "папа", а где "мама"? Если знаете, то отступаете от стыка половинок в сторону "мамы", мм на 30 и режете шарнир поперёк, с расчётом, чтоб ось "папы" перепелить, а дальную стенку "мамы" не трогать. Расшевелить шарнир станет легче, и есть куда залить ВД. После того как расшевелили и достали, поработайте шкуркой, пропил можно аккурутненько заварить, без внутреннего валика, ну и зачистить шов. Остатка "папы" на нашу жизнь хватит, а при редком использовании и дети не изшоркают.
DED написал :
Достаточно одну стенку "Мамы" разрезать и забить в разрез зубило. Я таким методом даже грушу с 0,5 кубовой мешалки с вала редуктора снимал.
Антоний написал :
Возможно всё и со старыми получится Ведь у всех по разному могут приржаветь петли.
Антоний написал :
У меня полный мертвяк был. И тоже как вы пытался силой провернуть , повернуть петлю воротиной.
Антоний написал :
Ага- там где год- два, там и пять. Переварили петли- и забыли.
Впрочем вам решать.
Месяц назад занимался этим геморроем.Целые петли снимаются довольно легко.Лом под ворота и стоя на ломе расшатывать ворота.А вот с оборванной минут 15 кувалдочкой и трубным ключом игрался.Можно вырыть углубление в земле,чтобы был какой-никакой размах для молотка или кувалды.Снимется обязательно.Хотел нагреть,но не захотел идти в гараж по лампу,а потом ехать неблизко на заправку по бензин.
Переварить новые дольше и довольно дорого по сравнению с бесплатно снять,смазать и за 3 копейки приварить старые.3 копейки (образно) это если купить электроды.
