#5381044
В общем разделе организована тема:
в ней соответственно будут выкладываться
названия ТЕМ с рабочими прототипами и переходом в анонсированную ТЕМУ
и так первый опыт - но уже для Dremel
витействовать не буду - принцип одинаков
смоделирован ложемент для Dremel 300,
(принципиальная возможность есть для любой модели Dremel)
позволяющий его закрепить, при необходимости
в вертикальной и горизонтальной плоскостях
крепление может осуществляться, как
разъёмное - винтами или шурупами, в зависимости от поверхности
так и струбцинами для направляющих FSN, если поверхность не располагает к креплению шурупами и винтами
данное приспособление позволяет закрепить Dremel 300
как под левую так и под правую руку
обзор самого приспособления-ложемента
приспособление НЕ разборное - состоит на данный момент из 1 детали
так как корпус в сечении практически круг
но уже есть мысли как доработать
- Ложемент для Dremel 300
не всё сходу получилось
пришлось несколько наплывов припилить
далее
  • крепление ложемента
  • Dremel 300 на ложементе
    как, куда, в каком положении можно закрепить
    поскольку крепление шурупами и так понятно
    показано крепление со струбциной для FSN
    - Ложемент + Dremel 300
крепление в других плоскостях
приспособа время от времени нужная
и вполне может пригодиться владельцам Dremel
Dremel 300 взят за образец, показать, что такое приспособление
возможно сделать для любой модели Dremel
прототип уже сейчас в рабочем состоянии
и может быть использован
olki написал :
По поводу доработки, есть предложение сделать подошву в виде сот. Это не намного уменьшит жесткость, но даст существенную экономию пластика, а он для 3д весьма недешев
medved-judo написал :
В виде сот наверное не выйдет
Так как предусмотрены Т-образные пазы под струбцины FSN
Но попробовать можно
olki написал :
развитие принципиальной возможности для моделей Dremel
установка на ложемент
Dremel сейчас анонсировал продажу Dremel 3000 как предНовогоднюю -
в наличии у меня такой машинки нет,
и
видимо появится теперь у многих
но
судя по всему - габариты посадки мордочки в ложемент у Dremel 3000 по отношению к Dremel 300 - изменились,
мордочка более похожа на Dremel 4000 и 8200
скорее всего подойдёт ложеvент для GRO
  • конечно хотелось бы попробовать..., установить
немного упустил
исправляю упущение
крепление ложемента к плоским поверхностям рассчитано на:
  1. стационарное - винты/шурупы
  2. быстросъёмное - струбцинами BOSCH FSN SZW 1600Z0000B
    струбцины BOSCH FSN SZW 1600Z0000B - ценник конечно не айс, но удобство крепления неоспоримое
    ВОПРОСЫ ко всем, может кто знает
    • аналогичные струбцины Makita SP6000 194385-5 - имеют такую-же посадочный Т-образный клюв, как и FSN SZW, или размер клюва другой
    • какие ещё есть аналоги струбцины BOSCH FSN SZW подешевле на рынке, для тех кому придётся их покупать
с доработанным ложементом возможна установка в вертикальной плоскости
принципиально показано на ложементе для
базы ложемента для обеих машинок одинаковы - меняются подставочка для выборки разницы высоты установки и обжимной хомут корпуса
Прошу ешё раз всех
Разделять выкладку своих постов
При появлении:
  • конструктивных замечаний
  • добротных поправок в предложенные для обсуждения конструкции
  • дельных советов
    Писать посты в данной конкретной теме - так как это весьма конструктивно
    и приведёт к доработке данного прототипа до ума
    Но если Вас обуяли
  • желание беспредметного дискутирования,
  • зуд критиканства
  • чесотка граффоманства
  • появление теремора от ценника
  • и прочие смутные желания
    Я ж не против
    Но эти посты хотелось бы видеть в БАЗОВОЙ ТЕМЕ
    о которой уже упоминалось в ПЕРВОМ посте каждой конкретной ТЕМЫ
olki написал :
базовая тема:
olki написал:
3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
старая ссылка не работает
новая ссылка
так вы это все продаете ??
kachek написал:
я - нет
продаёт тот - кто печатает
вот его
связывайтесь напрямую - электронка: S (собака) perfecttools.ru
лажа какая то, неужели нормального материала нет или всё из гомна делать надо, переход в сторону китая не вариант
это точно
