Ветонит ЛР+ потом стеклохолст поклеили (прокатывая клеем до и после), шитрок 2 слоя.
Сейчас зашкурили, прогрунтовали заказчик принимает стены, а там кое где прям чувствуется что стеклохолст отошел, ну по звуку как бы пустота. Но это не пузырь, плоскость идеально гладкая, вообще ничего не видно, проcто при постукивании звук другой.
Что делать? Как убедить заказчика что это нормально? А нормально ли вообще, краской в 2 слоя сцепится?
OlegZavalsky написал :
Вообще-то это не нормально. Стеклохолст не должен шуршать.И совсем не факт,что при покраске эти места не вздуются пузырями.Хотя может и проскочить.Тут,как повезёт.
На потолке была такая же фигня, покрасили в 1 слой водоэмульсией, эти места вздулись, а на следующий день пришли когда все высохло и всё втянулось, все стало ок.
Вот и стены думаем красить в 1 слой и пусть он 1 сутки полностью высохнет.
ssvkrym написал : OlegZavalsky, лучше вырезать от греха подальше (если не много) , а то потом дороже будет исправлять.
Да там их много (около 50% площади) и они маленькие. Мы вырезали сегодня а там он (стеклохолст) не так то просто и отходит, надо было усилие приложить что бы отодрать. И потом смотришь - он на клею был приклеен плоскости.
purn написал : OlegZavalsky, А "звук другой" при проглаживании или при простукивании? Кто делал штукатурку? Возможны отслоения именно её... Тем более если
Есть возможность снять шпаклёвку до основы (в уже прорезанных местах)?
Ветонит ЛР не предназначен для подосновы, его принято использовать для финишных слоев, так как он очень рыхлый и легко расслаивается, если все же приходится на него что-то клеить, то лучше предварительно укреплять его глубоко проникающей грунтовкой. Ваши обои при высыхании в результате усадки просто оторвались там, где была незначительная вогнутость поверхности, возможно отрыв произошел даже с верхним слоем ветонита лр, т. е. с тем слоем, к которому собственно и приклеился стеклохолст.
motyga написал :
Т.е. сейчас что оторвать - прогрунтовать и заново все делать?
Если все же заказчик настаивает (а он таки прав), попробуйте вскрывать подобные места, пропитывать основу и клеить заново, соответственно потом шпаклевать и красить ремонтируемое место ...
Сделайте сначала одно место, предъявите заказчику, если его устроит, ремонтируйте остальные ..., правда все это фигня, нужно сразу делать нормально, тщательно контролируя исполнение работ на промежуточных этапах
Было наподобие с малярным флизом. Ремонтируешь одни места, проявляется в новых. Объем небольшой был. Переделывать не стал. После покраски пузыри натягивались и было все ок. Год - полет нормальный. На будущее: используйте под стеклохолст только гипсовые шпаклевки.
