Подскажите,
купили окна, фурнитура заявлена ROTO OK, судя по всему совсем не хорошая...
Как отрегулировать створку окна по положению вправо/влево в верхней части окна?
Обычно у створки сверху в углу у петли есть регулировка под ключ-шестигранник, а здесь НЕТ.
Как отрегулировать, а то окно не закрыть, задевает сверку справа за раму.
После того, как сделали фото, окно подняли вверх регулировкой на нижней петле, но за раму сбоку/сверху все-равно цепляет:
Да, поставили всё ровно, по уровню.
При покупке забыли про выбор фурнитуры (это был выбор продавцов), смотрели, чтобы профиль нормальный был, а то сейчас везде впаривают weka WHS.
Вопрос, а можно как-то петлю верхнюю изогнуть, чтобы ее длина (плечо) короче стало?, сложно петлю снять чтобы это сделать?
Да, нашли инструкцию на РОТО-ОК, вроде есть регулировка такая, но смотрю на окно (сверху) и инструкцию и не понимаю, что крутить и как... (нет там ничего, что можно покрутить(( )
mary001 написал :
Попробуйте сфотать сверху место, где регулировка предполагается. Может что-то придумаем.
Вчера пришлось поработать с этой ублюдочной фурнитурой. Регулировки верхней петли НЕТ! Мало того что добавилось пластиковых деталей вместо металла, появилось куча не нужных отверстий на фурнитуре, с целью экономии металла. Так эти уроды умудрились сэкономить и на регулировке петли. Короче это отстой полный.
Микаэл написал :
а как же приведенная мною картинка? Она взята из каталога РОТО ОК и там четко написано про регулировку верхней створки +- 2мм (правда мне пока не ясно как). Своё окно пока еще раз не удалось посмотреть....
Добрались до окон, сфоткали, все-равно не очень ясно, что крутить.
Может шестигранный зубчик? Но там металлич. скоба мешает (слева) или это специально так (фиксатор)?
регулировка право-лево верхней части створки производится ключом на 13... специально монтажный ключ для этой фурнитуры...
я бы не сказал что там сложности в регулировке... всё довольно просто как и у остальных систем... отличие только верх право-лево... а по поводу удешевления фурнитуры... народ сам к этому вынуждает, не желая платить за качественную...
