Добрый день,форумчане! Купил для мелких работ в гараже компрессор Quattro Elementi Vento 50, он же Ergus. Проблема в плохом его запуске,точнее повторном запуске. При пустом ресивере и напряжении около 220В бодро запускается и срабатывает автоматика при накачке 8атм, далее при спуске ресивера до 6 он не запускается и гудит, как будто не хватает мощности. Первые запуски после покупки были тяжкие,гудел и на пустую, но при замере напряжения в сети было от 198 до 206 В, поэтому грешил на сеть. Приезжал в гаражи когда практически никого из потребителей нет (сеть 220-223В) и запуск бодрый с пустого ресивера,но при полной накачке и спуске до 6атм та же история. Вскрыл кожух эл.двигателя, схема и фото прикрепляю. Не знаю на что грешить,на конденсатор китайский или на недостаточную его мощность,а может еще на что то
Мощность компрессора 1,85 кВт
Викторыч, спасибо.Вчера прочитал на одном из форумов мужичок с похожей проблемой тоже мучал долго и народ и себя,а потом сказал всем спасибо,я решил типа проблему,взял открыл вентиль для слива конденсата и дал на холостую ему поработать минут двадцать,вроде как поршневая приработалась и все вэри гуд
Valdemar96 написал :
Не надо грешить на сеть. Поменяйте пусковой конденсатор, который на фото, и все будет хорошо.
