#5398767
Всем привет, решил показать своего второго самодельного аппарата для облегцения с.х. труда и покатушек по болоту и снегу:
Для начала краткий видео осмотр:
А теперь характеристики:
Пружинная независимая подвеска 4 колес.
Полный привод с блокировкой 4 колес.
Полное управление на 4 колеса.
Ходовая часть:
Колеса R16 185\75 протектор прорезан под грунтозацеп.
Стойка, пружина, шаровая, рычаг, растяжка, шрус.
Тормозная система:
Тормоза дисковые гидравлические на 4 колеса.
Рулевая система:
Механическая через рулевые рейки на 4 колеса.
Передняя и задняя рейки соединены сплошным валом.
Двигатель:
Двухтактный мощностью 18 л.с. с воздушным охлаждением
через электро вентилятор (через газовый датчик температуры с регулятором), генератор 55А, выхлоп через гофры выведен над крышей МТВ.
Силовая установка размещена на подушках.
Трансмиссия:
Реверс редуктор, КПП, привод ПВМ через цепи и кардан.
Электрика:
2 передние фары, 1 задняя, сигнал, вентилятор охлаждения двигателя, лебедка.
Органы управления:
Руль, педали, рычаги (КПП1, КПП2, реверс, блокировка ПВМ, блокировка ЗВМ).
Тумблеры (мотор, зарядка, передние фары, зад фара, аварийное включение охлаждения двигателя ).
Сборка МТ:
Усовершенствование протектора колес:
Обзор рулевой системы:
Система охлаждения двигателя:
Проверка тормозов:
Максимальная скорость:
Как сделан полный привод:
Проверка тяги МТ:
Быстрая поездка:
Грузим МТ в бус:
Универсальная система привода навески:
Всё так классно-но жалко, что видео про робототехнику на украинском. Я не понимаю.
ma-masha написал :
Извините, но у меня аудитория по робототехнике украиноязычная (и за редким исключением все видео на украинском). Если чтото конкретно интересует, то спрашивайте в ютубе под видео - буду отвечать на русском языке.
petromeb написал :
ma-masha написал :
А вы снимайте сразу и на русском языке. Будет чуть дольше, зато всем понятно.)))
Трактор и вправду похож на квадрацикл. А во сколько денег он обошелся?
ma-masha написал :
Я его делал на подобии мотовездеходов Поларис рейнджер (хотя есть и другие), только добавил полное управление и кое какие мелочи.
После потраченых 2000 у.е. перестал вести учет.
Минитрактор вытягивает дерево с реки:
Для того что бы максимально эффективно использовать МТ при работе с с.х. орудиями на 3 точечной навеске я делал такие эксперименты на модели МТ:
Измерял радиус разворота - получилось 2,3м
Трелевка минитракторм:
Проверка проходимости:
А сколько если ни секрет у вас ушло времени с момента так сказать зарождения идеи, появления набросков и до момента появления сего чуда техники на свет?
Просто интересного) И что сподвигло на такое?
ruslan3434 написал :
Сначала я сделал класический минитрактор:
Потом решил его продать и сделать аппарат посложнее, еще перед продажей первого МТ начал собирать нужные запчасти. Все прощитывал и собирал основные агрегаты больше года и собирал нового аппарата около полу года - в большей части после работы до глубокой ночи в гараже.
Что сподвигло - мой один знакомый говорит что самодельничество это не хобби, а зависимость.
Есть у меня тяга к конструированию и технике и это мне не дает спать...
