#285359
Подскажите чайнику.
Купил перфоратор для ремонта квартиры. При переводе рычажка реверса на реверс , при нажатии на кнопку пуска, мотор сначала рычит , потом начинает вращаться в обратном направлении, ( прибл. один оборот в минуту). Это так оно и должно быть , или обороты должны быть больше ? Менять или не менять перф., вот в чем вопрос. В работе еще не проверял.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27406
user78 написал :
Менять.
Срочно в помойку. Физика работы бошевских и китайских моторов одинакова, но бошевские моторы собраны руками, поэтому чётко крутятся в обе стороны, а китайский собран кривыми ногами, соответственно и работает.
Если хочется китай - Gmt вертикалка 650w, 70$. У меня такой выдержал больше, чем одна квартира, и до сих пор жив. Недостатки: нет регулировки оборотов, реверса, тяжёлый. Других недостатков нет.
