#285765
Дорогие друзья!
Сейчас занимаюсь проектированием кухонного гарнитура,
место ограничено, поэтому возникла следующая идея:
А что если встроенную духовку разместить МЕЖДУ, то есть
НАД встроенным МОРОЗИЛЬНИКОМ
и ПОД ВСТРОЕННЫМ холодильником ???
То есть по высоте получается:
205 - 210 сантиметров,
что для меня вполне приемлемо!
____________________
холодильник
80-90 см
___________________
духовка 45 см
___________________
морозильник 70 см
___________________
цоколь кухни 10 см
Кроме того очень удобным получается размещение
духовки на уровне рук + можно не нагибаясь
наблюдать за ходом приготовления пищи.
Беспокоит естественно лишь ТЕМПЕРАТУРНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
данных приборов...
Не будет ли слишком ЖАРКО холодильнику и т.п.???
Спасибо!
я бы не советовала. Это же Ваша кухня, или это ДИЗАЙН ПРОЭКТ ?
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Нет, это моя кухня!
А почему не советуете???
потому что Вы хотите её именно так поставить
Так я же не просто так хочу поставить:
во-первых гораздо удобнее духовка на данной высоте -
  • в проектах современных кухонь это регулярно делается!
    во-вторых совершенно не лишним будет шкафчик под вар. панелью,
    который высвобождается в результате переноса духовки в указанное место!
Или есть варианты как ИМЕННО её еще поставить для достижения указанных целей?
Если мебельный шкаф под это дело будет разделен полками, то такая установка вполне допустима.
Источник тепла - шкаф, отводит тепло через фасад специальным вентилятором, поэтому нагрева внутреннего объема не будет.
Для пущей уверенности советую приклеить пенополиуритан 10мм на все внутренние горизонтальные полки. И еще проверить плотное прилегание (прибить) задней стенки к тем же полкам. Это исключит конвекционную составляющую.
P.s. А холодильником будет удобно пользоваться? Хватит ли его объема для семьи?
верхняя полка конечно высоковато получается,
а объем при таком размере ~ 155 литров, этого я думаю вполне
достаточно (~220 литров объема обычного холодильника
редко заполнены полностью)
А что за вентилятор имеется ввиду? Какой-то специальный следует поставить
или имеется ввиду штатный?
При пользовании духовкой, когда дверцу открываешь, вверх устремляется мощный горячий поток паров и воздуха. Это наверно может как-то нехорошо повлиять на уплотняющие резинки холодильника.
io написал :
Во всех встраиваемых духовках есть вентилятор наружнего охлаждения со свим датчиком, к конвекции внутри духовки отношения не имеет.
Как только температура внутри мебели (снаружи духовки) поднимется выше чего-то, включается этот вентилятор. Он забирает воздух под дверцей и гонит его по внутреннему объему в отверстия над дверцей.
Поэтому с закрытой духовкой влияние на холодильник будет минимально. А вот если открыть дверцу, то как правильно заметил Алмаз такой столб пара и горячего воздуха поднимается, что дверце достанется. Но не думаю, что это единичные воздействия как-то скажутся на дверце, уплотнителе и самом холодильнике.
2io Вы не ошибаетесь с размерами? У меня аналогичная схема, только вместо холодильника и морозильника там шкафчики. Так расстояния немного другие и холодильником наверху удобно будет пользоваться только баскетболистам. У меня 182, доставать будет трудно
Вы уверены, что духовка 45 см высотой (такая модель?)? Да и нижний размер в стандартной кухне немного больше - до низа духовки 86 см.
И еще, не уверен, что шкаф нормально выдержит такое нагромождение. Конечно, он не развалится, но явно не рассчитан на такой вес и вибрации агрегатов. Обязательно нужно будет закрепить его к стене вверху и посередине.
Нет, с размерами не ошибся, посмотрел реальные модели на яндекс-маркете
Сейчас отмерил специально 215 см на существующем шкафу -
в принципе мне пользоваться будет удобно (185 см) - так как самая верхняя
полка находится на высоте максимум 190 см, жене конечно сложнее...
Духовки тоже такие бывают, они даже со встроенной функцией СВЧ, тоже место экономится!
