Всем привет. В новостройке застройщик установил стояки отопления на той стене, где предполагался кухонный гарнитур. Картинку дизайна прилагаю. Но из за стояков пришлось думать, здесь посоветовали поставить короб. Больше ни чего и не придумаешь. Решили короб. Теперь вопрос. Из чего сделать этот короб? Скорее всего духовка, микровалновка и холодильник перейдет на ту сторону где плита и вытяжка. А значит на коробе будут висеть тяжелые шкафы. Посоветуйте из чего короб сделать?
Судя по последней картинке-все шкафы, кроме самого углового будут стоять на полу.(высокие с техникой). Короб во всю стену, как на 2 картинке-не нужен. Нужен маленький-локальный. Из гипсокартона, под него-закладную из фанеры. и еще шкаф закрепится к боковой стенке и к соседнему высокому шкафу. Проблемы нет вообще.
ma-masha написал :
Проблема в том что, на картинке от дизайнера, кухонный гарнитур другой (если вообще такой существует). Планируется кухонный гарнитур от фирмы Мария, серия jazz plus. Но у них нет каталога с чертижами и размерами кохонных секций. Поэтому может быть чуть по другому. И есть большой шанс того что шкафы с техникой переедут на другую сторону, и стена где стояки переедут висячие шкафы... Поэтому рассматриваю все варианты от локальных до короба по всей стене, ниша сделана как на второй картинке под коллекторную группу отопления.
DronSil, Вообще, никаких коробов не надо делать. Вешаете шкафы как есть. В месте стояка вырезаете в шкафу нишу со стороны стенки - по месту. Вот на фартуке только и придется сделать малюсенький короб вокруг стояка.
Доступ к коллектору легко делается путем просто вытаскивания ящиков в нижних столах. Для этого в данном столе не устанавливается задняя стенка и вырезается часть материала. Возможно - надо смотреть по месту, потребуется пару ящиков укоротить на 10 см. Это плевая работа. Доступ к коллектору у меня также сделан. Это вполне допустимо, поскольку после первичной балансировки отопления сам доступ к нему не нужен годами.
Vladimir_Vas написал : DronSil, Вообще, никаких коробов не надо делать. Вешаете шкафы как есть. В месте стояка вырезаете в шкафу нишу со стороны стенки - по месту. Вот на фартуке только и придется сделать малюсенький короб вокруг стояка.
Вы имеете ввиду что то наподобия такого?
