#286296
Господа коллеги,
Шибко нужны конусные развертки с перепадом диаметров на 40 мм с 8 на 10.
Вкратце - делаю гусли, нужно получить конусные отверстия под колки. Доска толщиной от 40 до 50 мм, входное отверстие 10мм, выходное 8мм.
Массу магазинов обежал, нету нигде и подсказать не могут, где искать.
Посоветуйте, где такое найти можно.
Купите т.н."перьевое сверло" подходящего диаметра и сточите под нужную Вам форму(трапеция) на наждаке. Само отверстие сверлите обычным сверлом. Или попробуйте тем, что Вы сделаете. Сначала потренируйтесь на ...ненужных кусках.
Для перпендикулярности отверстия:
1) Делайте отверстия стационарным сверлильным станком.
2)Купите стойку под дрель.
3)Купите направляющую для дрели(самый дешевый вариант. :-)
Рекомендую завода "Калибр" - дешевле всего. Я лично был там(в Москве), цены гуманные.
Прайс у них есть в сайте. с картинками. Успехов.
откройте сайт
и наберите в строке поиска фразу
Herdim Reibahlen
и там вывалится приличный ассортимент искомого инструмента для развёртки колковых отверстий и отверстий во флейтах.
Но там всё не дёшево.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22202
Magellan написал :
Господа коллеги,
► Инструмент режущий - зенкера и развертки
Развертки конические 1:30
Развертки конические 1:50
Развертки котельные, конусность 1:10
Развёртки для металла дерево нормально резать не будут (если это не самшит) - углы заострения маловаты. Можно конечно просто просвелить отверстие сверлом, а до конца его доводить специально изготовленной конусной деревянной шарожкой, нужной формы, обклееной наждачной лентой.
