#26507
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. В течении первых 5 минут после включения крана вода набирается в ванну сантиметров на 10, а потом все-таки сливается, и достаточно бодро. Слив ванны специально поднимали на 10 см выше входа в трубу канализационную. Не понятно совершенно, что может мешать воде уходить сразу. Может, кто-нибудь сможет обьяснить?
2tina_r,
А если налить 1 см воды, она уйдет или так и будет стоять в ванне?
Сначала наберется, постоит,-потом уйдет. И со свистом). Но 5 минут в болоте - не очень интересно.(
2tina_r,
Может тогда просто банальный засор?
На самом деле мне не очень понятна фраза:
tina_r написал :
Может все-таки опускали, для того чтобы слив полностью находился ниже уровня дна ванны?
Да, конечно. Дно ванны выше слива примерно на 10 см. Теоретически все должно быть нормально. И на засор не похоже - вода ведь уходит в итоге. Похоже на какую-то пробку воздушную(если такое вообще бывает).Вот может ли быть причиной количество поворотов трубы до стояка(под 90° все)? Сейчас их после ванны 3, уклон,вроде, соблюдался.
_ Ничего похожего я не встречал. Может, всё-таки вода стекает тихо, а под конец образуется воронка и она продолжает уходить уже со свистом, вот Вам и кажется, что до этого она стоит. Ещё может быть, что сантехники назло вставили в сифон теннисный шарик, чтобы трос проходил свободно, а в воде всплывал. Но это ещё надо заслужить.
да...Видимо, темные силы...
Все равно спасибо всем ответившим.
информация не полная. наклон трубы не понятен.
10см. не показатель. надо знать длину трубы и чтоб на каждом участке наклон был. а то может у вас сначала труба вверх идет, а только потом вниз )
