#286451
Необходимо установить 5 дверей:
  1. Запилить коробку и наличники (под 45 градусов)
  2. Врезать петли и замок.
  3. Продольно распилить доборники (100 мм) полосами по 30 мм
    Вроде данный станок обладает возможностями фрезирования и торцевой распиловки. Интересует именно возможности станка для данной задачи.
  1. Это лучше сделать в стусле. Удобнее - на торцовке.
  2. Для этих операций станок не подойдёт, тут нужен ручной фрезер.
  3. Для этого циркулярка будет самый раз. Однако, учитывая разовость работ, для этого бы вполне хватило простейшей приставки к электродрели. Да и торцовки есть с функией распиловки на верхнем столе.
Вывод: именно для установки дверей покупка станка не будет хорошим решением.
На основе обладания 6009, 1700 Вт.
acrobat написал :
Нет. Не предусмотрена штатная возможность углового реза.
acrobat написал :
И да и нет. Для нормального фрезерования не приспособлен. Результат может быть неудовлетворительным. И всю заготовку нужно переделывать. Нужен фрезер.
acrobat написал :
Да. Но не диском, прилагаемым к станку.
Если будете приобретать, в магазине проверите паралелльность столов, биение диска, биение барабана.
достаточно ли у станка Могилев 6009 функций для установки межкомнатных дверей.
Проще говоря: У станка Могилев 6009 в принципе отсутствуют функции, необходимые для установки межкомнатных дверей.
Аминь.
Для установки межкомнатных дверей станки не нужны..это я вам говорю...нужен мастер.
И вообще у этого 6009 с охлаждением не того, поработал полчасика и он отключается - там термодатчик на двигателе. В теории хорошо, а лучше бы с охлаждением подумали, и датчик бы не понадобился. Щас работаю с УБДН-6 вроде и мощность поменьше, а целый день молотит без проблем.И тяжёлый этот ИЭ6009, вот пусть могилёвцы доведут до ума, перестану хаять. И операций пусть реальных добавят, тогда будем с ними плотнее.
