три года назад я писал, что достался мне вот такой типа мотоблок -
а так как я переехал из многоквартирника в дом на земле, то встал вопрос о чистке снега. в принципе у отца есть нева со снегоуборочной приставкой, и к трактору шнекоротор собрали, но надо чтобы снегоуборщик был всегда под рукой. ценник на магазинный от 34т.р. - жаба сама себя душит.
ну так вот, изготовление самой снегоуборочной части - вопрос времени, моторчик пока будет ДМ-1, снятый с Невы, где его место занял 8-сильный Лифан. а вот главная засада организовать заднюю скорость к этому аппарату (таковой на нем не предусмотрено, а таскать руками - уж извините).
мысли пока только в направлении повторения каскадовской системы ремней. места там конечно маловато, а задирать двигатель выше не особо хорошо будет.
а может у кого-то еще есть такой аппарат и уже придумали как организовать задний ход?
vovochka820 написал :
Владимир, как раз из опыта работы с заводским су, считаю что скоростей вперед должно быть не менее четырех. А сколько у этого мб?
Никогда не приходилось разбирать "кпп" заводского су? Там примитив и повторить подобное легко можно в домашних условиях, но только если делать с нуля.
Андрей6319, две скорости одна медленная, вторая очень медленная)) ПЧ примерно 40 и 100 (там червячная передача).
на Неве мне вполне хватает одной скорости.
заводской СУ не разбирал, но пользовался соседским (сосед конечно же не даст свой разобрать для посмотреть)))
Рисовать лень, попробую на словах.
Двс стоит вдоль су. С двс ремнем на шкив. К боковой стороне шкива прижимается обрезиненный ролик. Т.е. получается угловой фрикционный редуктор. Этот ролик может ходить вдоль боковой части шкива на валу-шестиграннике, двигает его вилка, которая связана с рычагом переключения передач на руле. Чем ближе перемещен ролик к центру шкива, тем медленнее движется су. Если его переместить на другую сторону от центра шкива - задние передачи( обычно две). Все просто до гениальности)))
Шкив при отпускании рычага хода, просто отходит от ролика. Причем даже не отходит по оси, а немного поворачивается на точке качения. Ну а с этого шестигранного вала момент на колеса передается либо открытым шестеренчатым редуктором, либо несколькими цепными. Цепи типа велосипедных.
vovochka820, а видишь под шкивом такую черную пластину справа? Если по ней взглядом пройтись туда, вгубь, то там и ось качания шкива видна. А на пластине корпус подшипников этого шкива.
с чего можно подобрать такое обрезиненное крепкое колесико?
Можно посмотреть на колесики тележек, и использовать с них резинки. А железяку и сам сделаешь.
А можно в ремонт снегоуборщиков зайти и узнать цену его и шкива.
Андрей6319 написал :
А это цепной редуктор оттуда же. Но скорость регулируется так же.
Во я тебя озадачил))) Насколько тебя понимаю - наверное загорелся
да я вот думаю, что проще - сделать реверс на уже имеющимся МБ по каскадовской системе, либо с ноля создать шасси с угловым фрикционом...
Как по мне - проще заново. Легче в весе и компактнее получится. Да и зима впереди, время будет. Хотя... железяка то перед тобой, тебе и видней.
тогда второй вопрос - где взять шестигранную ступицу или достаточной длины шлицевой вал?
про вес точно замечено - этот типа мотоблок (без колес и руля) весит как Нева в полном боевом снаряжении, если еще и не тяжелее....
все планы мне поломал
уже после тоже об этом подумал...
В общем слепить можно как обычно у нас - из подручного.
А в первом, который я разбирал вообще просто было для повторения. Там шкив не смещался, там одна из опор шестигранного вала двигалась, а редуктор цепной и звездочка прямо возле неподвижного конца вала рядом с подшипником. Подшипники флянцевые самоцентрирующиеся а звездочка маленькая и узкая.
теперь надо придумать с чего/из чего взять большой шкиф-сковородку.
Заехай в сервис по су, может не так дорого он там стоит.
мне до ближайшего "сервиса" 250км. и то я сомневаюсь, что даже в Новосибе есть сервис. и в чем еще более сомневаюсь, что там что-то есть. сколько раз сталкивался - ответ один - надо заказывать из москвы...
кароче надо переспать с этой мыслью, на утро станет ясно.
