Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли электронные трансформаторы со стабилизацией выходного напряжения и плавным запуском?
в данный момент пользуюсь связкой трансформатор comtech + блок защиты галогенных ламп (какой то svetlon).
Не устраивают 3 момента:
после включения около 2сек лампы вообще не горят, потом в течение 1-2 сек разгораются до полной яркости, это реально раздражает,хотелось бы, чтобы не было этой задержки, то есть включил и сразу пошло увеличение яркости.
довольно редко (1 раз из 20-30 включений) лампы не включаются на полную мощность а горят наполовину, помаргивая с частотой в несколько герц. Это, я так понял, чудит блок защиты, причём не конкретный экземпляр, так как попробовал несколько штук, у всех такой глюк проскакивает.
Andrei_k написал :
...Подскажите, пожалуйста, есть ли электронные трансформаторы со стабилизацией выходного напряжения и плавным запуском?
Все электронные трансформаторы не стабилизируют напряжение, а передают его в соответствующем масштабе, потому и называются трансформаторами, если хотите стабилизированного -- купите БП постоянного тока на 12 В. Плавный пуск в этом контексте Вещь совершенно бестолковая, выкиньте эти блоки защиты и включаться лампы будут с нормальной скоростью.
PS: Вообще, лучше и comtech заменить на нормальный OSRAM или что-то подобного уровня, хотя бы из соображений безопасности.
A-Nippel написал :
А что, у comtech-а неважнецкая репутация?
На корпусе написано made in EU, сама фирма, я слышал - датская, производств за границей кроме как в Венгрии не имеет... вроде бы...
Или все-таки в мусорку?
посетитл написал :
У Comtech нет репутации, на данный момент, похоже в лучшем случае. На практике их трансы построены по любимым китайским схемам, греются как утюги, шумят... Сравнивать их скажем, с OSRAM'овскими MOUSE просто несерьёзно. Потом лично мне не хочется на себе испытывать их взгляды на производство и безопасность, у меня есть большие сомнения, что они проходили какие-то тесты, что на безопасность, что по ЭМС.
посетитл написал :
Ну конечно... Вы наберите их название в Гугле (Comtech lighting), может удивитесь, но оно нигде кроме родного отечества не всплывает. Марка это просто, наша местная, каких уже полно, а наполнение -- с китайских заводов. Да фиг бы с ними, не так уж и плохи китайцы, но ведь одну же запредельную дешёвку поставляют, причём порой не так уж и дешёво.
посетитл написал :
Да пользуйтесь (у меня тоже один есть), на всякий случай ставьте так, чтобы пожар не мог спровоцировать. Но только не в ванной.
привет Всем !
а мне кажется можно поставить обычный компьютерный блок питания. ATX 2.0 которые весьма нехило могут выдавать по 12в. И стабилизация есть. Фирм которые продают эти блоки питания полным полно. Конкуренция. Есть замечательные тесты этих блоков питания на www.fcenter.ru (см. статьи Hardware -> корпуса и блоки питания). Всячески рекомендую блоки питания FSP. Единственный минус куда попало такой блок питания не поставишь. Вентилятор внутри должен работать.....
