Подскажите как выполнить подсветку внутри бассейна т.е. под водой.
Будет 8 ламп 12 В.
Конкретно интересует тип провода и спослб прокладки, тип светильников и способ их установки.
nikee написал :
Будет 8 ламп 12 В.
Вопрос в том, как собираетесь их ставить. Вмуровывать в стенку бассена или так, устанавливая целиком снаружи...
Вариантов масса. Например:
Классическое - провод - лампа - корпус IP68
Если душа просит эксклюзива - светодиодные погружные RGB светильники...
Проще, с минимумом разного электричества, подводимого к бассейну - световолоконные подводные...
Ну что, так никто и не может сказать как делать подсветку?
Сегодня подумал что проводку буду ложить в штробах в водопроводных трубах (металлопласт) только думаю как трубы завести в светильник, чтобы было герметично.
nikee написал :
... только думаю как трубы завести в светильник, чтобы было герметично.
А вы не думайте - берите и заводите. Только сначала надо преобрести светильники, чтобы узнать какой наружный диаметр кабеля предусматривает ввод светильника, а потом покупать кабель круглого сечения. Это может быть и ПВС, и КГ ...
2nikee
А в чем проблема, собственно. Обращаешся в фирму, поставляющую оборудование для бассейнов. Выбираешь дизайн. Кабель для подключения идет в комплекте, уже вставленный в светильник. Способ монтажа описан в паспорте.
Это уже может решиться только после покупки самИх светильников. Иначе необходимый диаметр вводного кабеля узнать будет тяжело. И еще учтите, что у NYM оболочка жесткая - может и не обеспечить необходимой герметичности ...
