#287152
есть мысль обшить небольшую комнату типа кладовки стеновыми панелями МДФ- в дальнейшем там планируется кабинет. В связи с этим вопрос:
если обшивать МДФ все от пола до потолка то выдержат ли панели вес полок допустим с книгами или какими то коробками???
Насколько это вообще практично?? или все таки идти стандартным путем через покраску стен?? Буду признаьельна за любые мнения и опыт подобной отделки..
Уважаемая Ish, панели эти всё равно на решётку крепятся. Потому если задумаете полки, под них необходимо продумать рёбра решётки. Потому что МДФ наруженные полки не выдержат. шаг решётки - 50 см, в местах крепления полок - дополнительная решётка. В неё уже крепёж для полок. С пола до потолка - вопрос личного вкуса. Кому то понравится половина МДФ, половина обоем. Или ещё как. В кладовке-кабинете будет нормальным недорогим и негрязным решением.
Решётка - это доски, бруски, либо специальные пластиковые шины (у нас 50 р за 3 метра). Неплохо подходит дюймовая доска - и не шибко съест пространство, и крепть удобно. Панели сами - либо на маленькие саморезы, либо гвозди, либо скобами степлера. Можно даже просто на стены на жидких гвоздях - никакой решётки вообще не надо, и полки крепятся в таком случае на стены. В общем кто это будет делать - мне кажется разберётся. Там просто всё.
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
кстати плюс основной решётки - можно спрятать кабели и прочую ерунду. Кто штробил, тот знает...
Спасибо за такой подробный ответ- учту) Мне как раз и надо недорогое решение- но вместе с тем,чтобы оно было еще и эстетичным. Поэтому и пришли к МДФ, т.к. стены не надо выравнивать - а это существенная экономия.
+доп.шумоизоляция..а панели бывают разные,и далеко не дешёвые
