#287284
Уважаемые форумчане прошу совета. Ситуация следующая. В новой квартире черновая стяжка. На поверхности есть трещины разделяющие стяжку на несколько больших областей. Если с высоты роста на стяжку уронить молоток, то заметно вздрагивание куска стяжки. Я так понимаю она некачественно положена. Просверлив дырку выяснили, что стяжка примерно 6-7 см толщиной, дальше сверло проваливается на 6-7 мм (похоже на пустоту) и упирается в монолитное перекрытие. Предполагалось сделать выравнивающую стяжку 2-3 см, смонтировать 15мм фанеру и уложить паркетную доску. Как считаете, если фанеру крепить сквозь стяжку в монолитное перекрытие 120мм дюбель-гвоздями можно ли не переделывать черновую стяжку или все-таки придется вскрывать (очень не хочется, финансы не позволяют). Рабочие ничего внятного сказать не смогли. Помогите принять правильное решение.
а потолки у вас скока высотой ?
7 см + 3 см = 10 см + фанера + доска = ~15 см. высоты потолков.
снимать старую и делать новую хорошую под "ключ" =~ 16$/кв.м
если снимать не хотите, напишите какой перепад стяжки по всей квартире по гидроуровню + по комнатам, + какие ямы и бугры на 2 метра правило.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Рабочие примерно отбили пол уровнем, говорят чтобы вывести в ноль потребуется выравнивающая стяжка с максимумом около 5 см... Но возможно и просто выровнять пол от бугров, в этом случае потребуется стяжка где то 2-3 см.
разница по деньгам получается только в демонтаже старой стяжки.
это примерно 2$/кв.м.
смысла нет её оставлять.
Согласен, сносить!
выравнивал и укреплял "подозрительную" стяжку и попал ().
Удачи
Т.е. если оставить все как есть, то выравнивающая стяжка тоже растрескается и будет гулят вместе со старой... Но все таки если при монтаже фанеры крепить ее к монолитному перекрытию, а потом еще и паркетную доску, это не обеспечит неподвижность такого бутерброда?
Поверьте, разбор и вывоз старой стяжки - это не так страшно, как кажется. К тому же, это быстро. Я тоже пытался поначалу избежать в квартире военных действий. Что вышло, Вы знаете
По поводу гуляний, с одной стороны, по закону бутерброда где-нибудь в зоне высокой нагрузки стык фанеры окажется рядом со стыком паркетной доски. Гуляющие части стяжки при это продолжают крошится. Заскрипеть может через год.
Посмотрите на дополнительные расходы, как на страховой взнос. Вы рискуете не только стоимостью переделки пола. К моменту проявления дефекта у Вас уже могут быть смонтированы дверные коробки и прочие элементы, будет стоять мебель.
С другой стороны, укладка пазовых покрытий на фанерные листы часто рассматривается как вариант для плохой или проблемной стяжки.
Пригласите кого-нибудь из мастеров погладеть на стяжку, пусть поковыряют-постучат. Лучше всего, узко специализированных на укладке напольных покрытий, желательно дорогих и привередлевых, типа клеевой пробки. У таких специалистов богатый опыт оценки стяжек, на плохие они попросту отказываются класть материал.
Удачи
to Anton.B
to Vadik
Спасибо огромное за внимание и советы... Вобщем я тоже склоняюсь к демонтажу старой стяжки...
В будущем головной боли наверное будет гораздо меньше...
да разбор стяжки, слом стен,спуск всего этого с 13го этажа ,погрузка и вывоз на свалку - простая задача. только стоит (для меня) 40000р.
но дело того стоит. делать хороший ремонт и не быть уверенным в основании пола - деньги на ветер
Осенью сносил стяжку на площади 17-18 квадратов.
2 вечера долбежки, 80 мешков, 4000 рублей за вывоз и 2000 рублей таджикам за погрузку.
В сумме больше 4 тонн вышло, толстенная была стяжка. Теперь доволен и под стяжку проводку новую покидал в трубах.
Тоже кстати 13 этаж)
Так что не бойтесь, ломайте и делайте как надо. Я тоже долго решался, месяца полтора наверное, ничуть не жалею.
тот кусок который гуляет раздолбить и выбросить пролить ветонитом 5000 (то есть сделать этот кусок из ветонита но более жидким ..он позволяяет)
stepanov1111 написал :
Думаешь он так и ждёт 9 лет ответа на свой вопрос? ))
[quote="Thermor;5074372"]Думаешь он так и ждёт 9 лет ответа на свой вопрос? ))
для других инфа..может поможет))
Приветствую! Вопрос в тему.
Подскажите пожалуйста, на форуме не нашел ясного для себя ответа:
Нужно ли наливной пол (самонивилирующийся 5-10мм) после заливки поливать водой (увлажнять) еще какое время, или пленкой накрывать, или вообще ничего не нужно?
не надо ничего накрывать
