#5427470
Нужен совет составил схему щитка, щит на 24 модуля уже в стене
Мой вариант схема номер 1
Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку
подскажите какой вариант более правильный
в моей схеме УЗО 63 А, хотя на щите на лестичной клетке автомат 40. может нужно тоже поменять на дифф на 40?
заранее спасибо за советы
  • УЗО на 63А можно менять на 40.
  • УЗО 25А 10 мА перегружено
  • Зачем ставить автомат после дифавтомата?
Если №2 это то что справа, то элехтрика казнить. И никаких амнистий.
Johnny написал :
Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено. Забавно.
nikfig написал :
Ваш вариант с Easy ?
ebf написал :
Johnny написал :
Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено.Забавно
Ну вроде как 40А АВ вводной...
{{post:5427504,Ваш вариант с Easy ?}}
Бюджетно, всяко лучше ИЕКа.
А на что можно поменять вводной?
На УЗМ на что можно заменить?
nikfig написал :
А что вводные теперь не нормируются? Сколько хотите столько и ставите? Вам сколько выделили, столько и ставьте.
И что значит неотключаемая линия, она же у вас отключаемая.
Вводной имелось ввиду на входе в квартиру - а не в щитке.
Конечно же в щитке подъезда никто менять не будет.
Холодильник вещать на Узо или просто на автомат?
Неотключаемая имелось ввиду отдельная линия.
И ещё вопрос - менять узо на 40?
На лестничном автомате 40 а.
nikfig написал :
На рубильник (выключатель нагрузки) 40-63А.
nikfig написал :
А зачем? Можно на
nikfig написал :
На УЗО+автомат или просто...дифавтомат
nikfig написал :
Можно, уже же написал.
nikfig написал :
Вы уж лучше сразу покажите еще фото того что вам понаделал тот лжеэлектрик пока не поздно...
То что справа вообще не имеет права на жизнь.
То что слева - вполне жизнеспособно, только учтите замечания от Johnny из второго поста.
Ну и на мой вкус, при вводе в 40А я бы может сократил обще количество аппаратов дифзащиты до трех, но при этом взял бы топовую электромеханику.
Johnny написал :
А как разгрузить 25 А УЗО? Или поставить 40А?
nikfig написал :
а как разгрузить 25 А УЗО? или поставить 40А?
1) Убрать с него что-нибудь ненужное.
2) Поставить перед ним автомат на 25А.
3) Заменить его на УЗО номиналом 40/0.03, ибо 40/0.01 вы в продаже брендовое не найдете.
nikfig написал :
Johnny написал :
Поставьте и вправду УЗО 40А,только хрень в виде АВ25А перед УЗО25А не городите.
ebf написал :
nikfig написал :
Johnny написал :
Убрал хрень, оставил холодильник просто на диф автомате.
Всем спасибо за советы.
