Всем доброго времени суток.
Делаем ремонт в старом здании, обнаружили течь в подземной части, подвал около пола, грунтовые воды. Стены кирпичные и сочится изо всех щелей. Была сделана гидроизоляция обмазочная Гидротексом, но ожидаемого результата не дало, течи уменьшились но остались, просто сконцентрировались в определенных местах.
Вопрос к тем у кого был подобный опыт, что делать, чем, прошу посоветовать технологию и материалы.
Заранее всем благодарен.
Какие ? Поверхностные - от или после дождя или нет? Сочится по всему периметру ? Или в одном месте, стороне?
Раньше эта течь была или появилась?
Что за здание? Подвал насколько заглублен?
Доброго дня.
Это подвал, глубина 6 метров, есть отмостка по этому считаю что это грунтовый ручей, сочится местами но если изначально сочилось в нескольких местах на площади по метру-полтора, между кирпичами, то после обработки сочится точечно, но в тех-же местах, т.е. были мокрые пятна, а теперь четыре струйки в разных местах. Наносили гидротекс по разный начиная с пломбы потом обмазочный, технологию брали с этикетки.
Может это плохой материал, или сама технология должна быть другой в корне?
Unequm написал :
По технологии наносили? По инструкции? Для кирпича предназначено? Некоторые( чаще всего) обмазочные работают с другой стороны.То есть снаружи надо наносить.
Unequm написал :
слыхал о технологии когда составы закачивают в стену, может надо так?
Стоимость сильно не порадует, тем более, что в рыхлую старую кирпичную кладку уйдёт Вы не представляете сколько - столько, что это 99% чисто теоретический вариант. Может, всё-таки дешевле нанять таджиков, пускай пооткапывают снаружи? Просушивать и крыть нормальной прочной гидрой на битумной основе, хорошо её после того защитив плантером и мелкой отсыпкой.
