Всем привет!
подскажите что приспособить под духовой шкаф на рисунке показано стрелочкой
желательно чтоб продавалось в обычных строймагах, и не габаритное типа листа фанеры)
Игорь608675,
Обычно мебельщики в силу технической безграмотности обеспечивая внешний вид в конструкции мебели не обеспечивают правильную работу бытовой техники.
Пример из жизни.
Заказываем кухню под встройку ПММ, СМ, ИВП и под ней ДШ с СВЧ, (все модели выбраны, техдокументация есть, делают эскиз (внешний вид), прошу дать конструкцию, на вопрос зачем - отвечаю, что хочу убедиться в обеспечении теплового режима ИВП и ДШСВЧ.
Смотрю конструкцию - вентиляции для охлаждения нет совсем. Показываю требования изготовителей по конструкции мебели. Фирма отвечает, что мол всем так делаем и никто не жалуется.
. Если мебель не позволяет технике нормально охлаждаться то техника быстро отказывает. Сервис увидев это сразу определяет , что случай не гарантийный.
Ремонтируете технику но она быстро дохнет.
Выводы обывателя: ТЕХНИКА ПЛОХАЯ.
Обыватель видит и заказывает только внешний вид и за свои деньги получает сплошные проблемы. Мебельщики делают как проще и как привыкли, потому как проектировщики безграмотны.
За несколько подходов к вопросу нашли молодого индивидуала, хоть и не шибко грамотного, но не зашореного.
Конструкцию несколько раз дорабатывали. В результате изготовил и собрал правильно, аккуратно и в полтора раза дешевле чем фирмачи.
К ТС.
Берете требования изготовителей по установке ВП и ДШ, смотрите на готовую тумбу и определяете насколько она удовлетворяет этим требованиям, если не удовлетворяет - что нужно доработать:
приток воздуха для охлаждения ВП и ДШ;
горизонтальную разделительную перегородку между ВП и ДШ (теплоизолятор)...
Такой метод технически правильный, остальные - как танцы по граблям.
А решать Вам.
С уважением.
pen-exe написал :
Всем привет!
уточните, вам нужны проставки, чтобы поднять немного уровень и завести ДШ внутрь или вам нужно закрыть цоколь или организовать ящик под ДШ? (на фото слева ниша под ящик, справа-заглушка)
pen-exe написал :
Всем привет!
стрелка вроде четко указывает на проставку)
полоса 6мм толщиной, где купить?
pen-exe написал :
Всем привет!
напр, кусок выброшенного ламината
