Перегородка между квартирами. Толщина - полкирпича (насколько я смог определить). У второй стены перегородка толще - кирпич. Внизу стены идёт монолитный ЖБ-пояс (видны следы опалубки), на котором стоит кирпичная кладка.
- первая стена
- лучше видны следы опалубки
- вторая стена (ЖБ-бояс кривее и выступает сильнее)
- следы опалубки на второй стене вблизи
1) Какое назначение у такой штуки?
2) Можно ли немного подрезать наиболее выступающие вперёд кривые виляющие части?
Лучше поступить правильно — оштукатурить примерно в толщину прежней штукатурки.
Материал — ЦПС. А с вашим подходом вы скорее ухудшите звукоизоляцию между квартирами, пытаясь "сэкономить".
justis1 написал :
Да, вопрос звукоизоляции понимаю. Прежде штукатурки не было, а был гипсокартон, прилепленный на лепёшки из гипсовой штукатурки (такая белая и звонкая почти как фарфор). Была штукатурка из ЦПС в паре мест.
Указанная на картинках конструкция (внизу стены) на одной из стен выступает вперёд на 6-7 см от кирпича в одном месте (о срезании этого выступа и шла речь - если можно, то чем?). Класть слой штукатурки 6-7 см. наверное не стоит? Конечно было бы идеально всё заштукатурить (а можно ротбандом?)
remont_questions,
Видимо, потому и была применена такая технология - выравнивание кирпича вровень с низом "нашивкой" гипсолистов, - что по-другому выходило накладно.
Думаю, не стОит долбить ж/б-пояс. Хотя бы потому, что там может оказаться арматура. И потому, что можете ослабить стену.
Скорее всего следует подумать о каком-нибудь наполнителе, типа пенопласта, для уменьшения объема штукатурных работ. Наполнитель, сетка (пластиковая для ротбанда и металлическая для цементной штукатурки).
justis1 написал : remont_questions,
Идея с наполнителем интересная. А может пойти по пути того же гипрока, только сделать по-человечески (на каркасе (направляющих)? Долбить пояс мысли не возникало, конечно могу ослабить стену и встретить арматуру (видел кусок торчащий сверху). Было желание немного подрезать каким-то образом по касательной один бугор, получившийся от дефекта опалубки.
remont_questions написал :
- первая стена
красота.зашлифовать кирпич.и будет лофтинтерьер.сохранить историю
Ну, если только дефект от кривой опалубки, то, полагаю, это можно сделать.
Гипроком? Вариант удобный (для исполнения). Но тогда вы повторите ход строителей. У такого способа есть плюсы и есть минусы. Например, в местах навешивания чего-либо солидного по весу нужно будет заранее думать о закладных для крепления тяжёлого.
Кстати, хороший вариант(напр. фото 1)
По другому, выправлять гипроком (фото 2)
Лофтинтерьер сделать изначально хотелось, когда начинал обдирать сухую штукатурку. Сейчас в щели между кирпичами идут глухие звуки от соседей. Если нанести штукатурку, повысится звукоизоляция. Армопояс внизу стены придётся оформить как ступеньку.
Только насчёт шлифования не понял. Железной щёткой убрать куски старой штукатурки, заделать швы ротбандом и покрасить. Одно беспокоит - звукоизоляция.
