ЗДравствуйте!
Помогите с расчетом, сколько надо прикидывать кВт теплолюкса (или подобной системы)?, хочу поддерживать в своем гараже около нуля в течение зимы.
Гараж кирпичный 27кв.м., снизу другой гараж, одна стена и крыша - на улицу. Двери утеплены пенопластом.
В среднем в нем зимой на 10град теплее чем на улице.
Продаются комплекты на разные площади, но они все расчитаны где-то на комнатную температуру, а пересчитать на 0 градусов продавцы не могут (или не хотят).
Спасибо, Эдвард
Может обычный электрический нагреватель проще использовать? Как в мотнаже так и в подборе мощности.
А зачем 0 градусов? Что бы машина часто переходила нулевую границу и вода при каждом переходе расширяла все микротрещинки?
Насчет электрообогревателя - мне надо чтобы постоянно подтепляло, а не по принципу "включил - поработал - выключил". Да и рисково это, постоянно обогреватель включенным держать.
А 0 градусов - вроде все так в гаражах и делают (ну или около нуля)
Полно обогревателей со встроенным термостатом. Так же можно внешний термостат от тех же полов подключить. Но у них диаппазоны температур все таки комнантые. Зато от холодильника можно снять термостат на "на около нуля".
Незнаю в какой климатической зоне Вы обитаете, но имхо самое простое и надёжное всёже решение включи/выключил. ТЭНы промышленные весьма пожаробезопасны (бывают такие очень длинные узкие ТЭНы, гдето 2-2.5м длиной), термореле тоже. Вспоминается очень ходовое отечественное термореле, по форме напоминает молоток чтоли, там термодатчик, силовые контакты и "на попе" ручка вертелка температуру задаёт. Неубиваемая вещь (никакой электроники) если контакты изредка ревизировать. Реле+пускатель+ТЭНы по углам.
В любом случае, если у вас гараж крайний в ряду, вам стену придётся пенопластом утеплять, ну или чемто таким, иначе она промерзать будет в хорошие морозы.
Если нужна система отпления в гараже чтобы очень дешева было в эксплуатации и надежно в зимнее время года мы не дадим Вам 0 , но от +5 до +50 С вы получите достаточно дешево и дешевле ГАЗА !
+78162636184 или +79062000628 звоните расскажу как !
