Пытаюсь рассчитать, как будем класть плитку
Скажите, какова стандартная высота (глубина) стальной ванны? Хотя бы примерно, чтобы прибросить? С ножками или без.
Спасибо!
Валена, не подскажете как лучше стык кафеля с ванной сделать?
Судя по многим вашим фотографиям - предпочитаете ставить плитку ребром на край ванны. Вообще плитку ставить на ванну надо так чтобы вода, стекая с плитки, попадала уже на горизонтальную полку ванны и стекала в саму чашу, но у меня получается как на картинке (поз.1), к тому же стена, к которой примыкает длинная сторона ванны - пузырем в центре и получаются неравномерные щели между ванной и стеной от центра к краю ванны. (см. картинку, поз.2)
Что делать? Накидать побольше клея и выровнять стену на уровне первого ряда? Тогда надо будет и второй-третий ряды выравнивать, а это уж слишком.
Как вариант рассматриваю пластиковый пустотелый уголок (поз. 3) стоит на него заморачиваться? Уголок к поверхности ванны нужно приклеивать силиконом или еще чем либо?
З.Ы. Ванна старая и горизонтальная полка бортика - очень шероховатая, силикон может прилипнуть
Фунтик написал :
_ Силикон, может, и прилипнет, но ненадолго. Я предлагаю нижний ряд керамики организовать таким образом, чтобы на ванну ставилось полплитки. Затем, при укладке плитки, просто этот ряд поставить под углом в 25-30 градусов к плоскости стены и под наклоном в ванну.Так, как на рисунке.А под плиткой всё заполнить клеем для керамики.
