Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#289078
Прошу сообщить тонкости монтажа потолка из ГКЛ:
  1. надо ли крепить ПП к ПН
  2. надо ли выравнивать стены перед креплением НП или не обязательно
  3. можно ли собирать потолок до выполнения штукатурки и наливного пола
  4. как крепить ГКЛ на ПП с зазором или без
  5. надо ли и чем обрабатывать после шпаклевки швов потолок перед покраской
    Заранее благодарю
Забавно.
Недавно купил книжку про ГКЛ технологию - и стены, и потолки, и инструмент, и материалы, и технологии.
Рублей 100-150 стоила.
Там ответам на ваши вопросы много страничек посвящено.
Прочтение книжки позволило мне узнать много нового.
Так, намек...
Ну или поиск - если ответов на форумах мастерсити не найдется, найдутся ссылки на форум именно по гипсокартону
Hobbykz написал :
Заранее благодарю
  1. Нет. Он и так плотно входит, и сдвигающие нагрузки при эксплуатации отсутствуют.
  2. Если стена "гуляет" на 2-3 мм - то наклейте на ППН уплотняющую ленту. Если сильнее - то желательно выровнять. Если это не сделать, то или вы деформируете ППН при установке, или же он будет прилегать местами неплотно, болтаться вверх-вниз, соответственно может уйти вниз после установки ГКЛ
  3. Да
  4. Это как - с зазором? Саморез не до конца закрутить?
  5. Зашпаклевать вес потолок, иначе придется ну очень тщательно шкурить швы и потребуется несколько слоев краски с высокой кроющей способностью.
В случае, если для вас это небольшая разовая работа - то сходите на , а если собираетесь взяться за большой обьем работ с ГКЛ - то имеет смысл пройти в учебном центре курс по отделке помещений. Цены у них разумные.
есть практически все ответы по гипсокартону
Hobbykz написал :
  1. Нет. Преступно.
  2. Нет. Не обязательно.
  3. Можно.
  4. С зазором.
  5. Поточнее бы сформулировать вопрос - не совсем понятно.
Валерий-2 написал :
  1. Зашпаклевать вес потолок, иначе придется ну очень тщательно шкурить швы и потребуется несколько слоев краски с высокой кроющей способностью.
при отсутствии отпыта в шаклевке больших поверхностей можно сделать еще хуже.
значительно проще и быстрее зашпаклевать и зашлифовать только швы, а для равномерности при окраске - заклеить потолок тонким стеклохолстом. заодно и фактуру можно получить интересную
я так и сделал у себя. потолок красил на 3 слоя краски (0й слой - грунтовка, первый слой краски разводил пожиже водой, 2 последующих слоя неразведенной краской) краска полуматовая, радуга для стен и потолков.
