Здравствуйте!
Хочу поставить нажимной люк под плитку для экрана ванной. На полу уже лежит плитка. От пола до нижнего края борта ванны - 56 см. Отсюда вопрос - можно ли рассматривать в качестве варианта установки люк ? Потребуется ли необходимость в утапливании люка в пол? Или может рассмотреть нажимной люк от Практики или Хаммера?
Еще у меня получается, что если взять люк Т-34, то сверху нахлест плитки будет порядка 6 см при общей высоте люка 50 см. Нужно ли брать нестандартный люк с высотой 53 см, чтобы минимизировать нахлест, особенно учитывая тот факт, что этот нахлест будет с верхней, нажимной части люка.
geoston написал :
Здравствуйте!
Для обслуживания сифона мы порекомендуем использовать люк на сумму одной плитки и подрезки: нет особого резона, на наш взгляд, ставить люк под гребешок (борта) ванны.
Если подрезка внизу 6 см + высота плитки 25 см = 31 см. Вполне достаточно для обслуживания сифона и хранения хоз.утвари.
