#5455297
Добрый день! Прошу совета профи как быть в данном вопросе. Собственно суть в том, что на следующий день после укладки плитка свободно отходит от стены, т.е не нужно прилагать особых усилий для ее отрывания. Может клей не высох полностью? Или работа проводилась с нарушениями? Основание - гипсовая штукатурка, обработано бетонконтактом, время с момента оштукатуриания до укладки плитки около 1,5 недель. Кроме того прилагаю фото самой стены с клеевым пятном. Достаточно ли будет такого пятна контакта чтобы плитка хорошо держалась? К тому же мастер оставляет не промазанными все 4 угла плитки, что по моему также не правильно. Очень надеюсь на Вашу помощь потому как сроки ремонта горят, да и переделывать все через год нет никакого желания. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Андрей32 написал :
ЗАЧЕМ???????
Или бетон под ГШ обработан?
Андрей32 написал :
клей густой или заветрил, недостаточный прижим плитки- вообще не притиралась.
Весь клей на плитке остался? Возможно ГШ не грунтовали или запылили.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Андрей32 написал :
неправильно это,но знаю такое практикуют по принципу-я всегда так делаю и нечего еще не падало
Андрей32 написал :
60% заполнения клеем достаточно для облицовки,должна была ваша плитка держаться
Андрей32 написал :
думаю и клей не высох и нарушения допускаю-пыль на стене,густой клей или плитку ни грамма не пристучали или не притерли к стене
А поди угадай так... Тут надо каждый этап контролировать. Может штукатурку плохо замесили или передержали, может недосохла... Могли и бетоконтакт не просушить, еще сутки кажись держать надо и наносить на сухие поверхности. Могли с плиточным клеем перемудрить. Ну и, дергать плитку через сутки не стоит, плиточный клей обычно не схватывается намертво так быстро.
Евгений Решетников написал :
72 часа надо-бы подождать
Честно говоря на фото не видно следов бетон контакта
Андрей32 написал :
Найти настоящего мастера. Этого за порог.
masana написал :
Вообще не видать. Он красный... Если его и мазали, то похоже не дали высохнуть и он смешался с плиточным клеем, при этом не улучшив адгезию, а поломав ее напрочь. Такое случается, когда горе-мастер хочет сделать объект за один день - некогда ему ждать, пока каждый этап высохнет. И кстати, в этом плане предпочтительнее мастера-универсалы - те пока одно сохнет, спокойно занимаются чем другим и не дергаются. Хотя конечно, нормальные узкие спецы работают несколько дней и горячку не порят...
Спасибо всем ответившим. Еще раз повторюсь - штукатурка сохла около 1,5 недель и непросохшие участки визуально отличаются от высохшей.
Да бетон перед оштукатуриванием дважды обрабатывался.
Прошу прощения что ввел в заблуждение, обрабатывалась поверхность грунтом глубокого проникновения. Это хуже?
Возможно вы правы и я поспешил трогать плитку.
Не могу про своего такое сказать - ремонт уже третью неделю идет, до плитки дошел только под конец третьей недели. " держаться нету больше сил"
Я все понимаю, это самый простой способ. Да и найти грамотного человека не так просто. Время поджимает , да и не думаю что он косячит преднамеренно, до этого все работы проводил без претензий и если прошу переделать что то без проблем соглашается.
Андрей32 написал :
это правильно.
Андрей32 написал :
а он сам что говорит по поводу вашего вопроса в первом посте?
Андрей32 написал :
правильно думаете
Андрей32 написал :
в смысле?
всё в голове (с)
Вроде бы как густой клей,но верхний ряд на клее пожиже с тем же результатом.Может пытались чем то "улучшить" клей?Например пескосмесью с целью экономии.
А что говорит дата выпуска и срок годности клея?
Андрей32 написал :
Вы противоречите сами себе. Я вам предложил не простой способ, а самый сложный, зато единственно верный.
Андрей32 написал :
Он косячит потому что привык. Иначе он работать не умеет. Есть ещё наивный шанс думать, что он просто ускорился.
На следующий день плитку не отрывают -если клей бюджетный -то он очень хрупкий -попробуйте через сутки -будет как камень. И корис правильно говорит -ВСЯ ПЛИТКА должна быть промазана и притёрта
vovanbrest написал :
Это, конечно, смотря как отрывать.
Завтра узнаю, сегодня он не работал.
в смысле?
Бетонную стену обрабатывали 2 раза перед оштукатуриванием тем же грунтом глубокого проникновения.
а что говорит дата выпуска и срок годности клея?
Клей Литокол К17, дата выпуска 10.15г то есть свежак практически.
Клея столько, что его нет смысла экономить еще и пару мешков останется. Всегда покупаю все с запасом, чтобы потом как ошпаренный не носиться. К тому же с мастером всегда в квартире кто то находится и периодически выполнение работ контролируется.
Чем может грозить отсутствие клея по углам? Выше вроде как писали что 60% клея на плитке будет достаточно. Или я неверно трактую эту фразу?
И еще по поводу клея - на этот же клей уложена плитка на полу и на другой стене (уже как 4-5 дней)- там все в порядке и даже не думает отрываться
Литоколом никогда не пользовался,но отзывы про него слышал хорошие.Нормальный клей,свежак,не прилипает к основанию ни густой ни жидкий-остается версия только плохого основания.
Под гребенку можно ложить и с более полным заполнением,но не критично.
Я в подавляющем большинстве кладу без выравнивания.напрямую по кривым стенам-вот там проблематично соблюсти полное заполнение,но 80% вполне достаточно,чтобы через месяц сбивать только перфоратором.60% не пробовал,но думаю,что тоже достаточно.
Андрей32 написал :
Работать надо на сдир! а не спешить как бы быстрее. Клей на стену и на плитку!
а брызните водой на эту стену, откуда сняли плитку и расскажите, что произошло.
ПС: вот только не забыть бы мне потом ответ посмотреть...
sharapova написал :
думаете этого не было?
Андрей32 написал :
ввв, ну, под этим названием много чего продают. тем более ггп неморозостойкие, а холода уже были...
Андрей32, чем дело кончилось, что мастер сказал.
sharapova написал :
кстати да. Могли и обработать, но неизвестно чем
