#289239
Здравствуйте. Устраиваю ванну в частном доме. Помещение имеет две наружние стены. Пол - доска 50мм. Возник вот какой вопрос. Можно-ли ставить ванну на деревянный пол. Если можно то что делать что-бы он через год-два не сгнил. На пол хочется положить плитку. Если нельзя то можно-ли залить подпол(см30-40) бетоном, холодно на таком полу не будет?
Самый лучший вариант - снять деревянный пол и сделать новый, лучше бетонный с утеплением и подогревом, на него плиточку. Стены и потолок зашить водостойкими панелями. не забудьте про вентиляцию. А вообще воросы просьба ставить более корректно, например, какой этаж, если подвал, какие стены, регион, в конце концов, чем отапливается дом?. Успехов.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
регион - московская область. Подвала нет, этаж первый. Дом отапливается АОГВ. Расскажите поподробнее что значит бетонный с утеплением.
