Сделали ремонт в квартире в августе. А через 2 месяца после ремонта за неделю до начала отопительного сезона в одной комнате началась аллергия и у меня и у мамы. Сначала сохнет нос и горло, потом насморк начинается и кашель. Так уже 2 месяца не знаем в чем дело. Заливали полы бетоном, потом самовыравнивающейся смесью. Ровняли стены грунтовкой, шпаклевали, клеили виниловые обои на флизелиновой основе (не дешевые), натянули натяжной потолок и сделали 2 встроенных шкафа из гипсокартона Кнауф и МДФ (ЛДСП). На полу линолеум, но ему уже 2 года и до этого от него ничего не было. Я убрала натяжной потолок и диваны, но ничего не меняется. Кроме шкафов ничего не осталось из мебели. Проветриваю каждый день, но в комнате невозможно находиться. В других комнатах такой же линолеум - все нормально. Края полок в шкафах все заделаны как полагается.Подскажите может кто знает в чем дело. На одном форуме нашла, что может от обоев вещества выделяются и так будет полгода. Возможно ли такое. Я искала везде плесень, но нигде ничего на поверхности нет все сухо. Не знаю, что делать теперь.
Установите в санузел вытяжной вентилятор на ПОСТОЯННУЮ работу, а в комнате приоткройте ПОСТОЯННО фрамугу в режим микровентиляции.
Будет немного прохладнее, но причинные вещества накапливаться перестанут.
Хм, впервые о таком слышу. Современные отделочные материалы очень чистые, не должны ничего выделять так долго. Грешу на обои, вот в них могли намешать чего угодно.
Вам надо к врачу аллергологу показаться. Уж насколько у меня чувствительный нос, и операции на нём были и аллергия на многое есть, но работаю со всеми отделочными материалами и ттт ничего не чешется, но правда иногда есть чих, но это хорошо для прочистки форсунок.
ЗЫ Возьмите с собой на приём кусочки отделочных материалов (обои, линолеум) по возможности. Нужно искать причину. Может микроклимат поменялся, но надо чтобы кто то из друзей, знакомых, соседей прочувствовал на себе дискомфорт, может станет яснее...
Катрин-С написал :
Значит в других комнатах нормально. Тогда вспомните и напишите все материалы, что присутствуют в отделке только этой комнаты.
И шкафы лучше тоже попробовать вынести на время для проверки. Начинать надо с самого простого, т.к. снимать обои более проблематично, да еще если это не от них.
Если останутся только обои, то лучше снять, проверить как без них, если все хорошо, то клеить другие. Это лучше чем подрывать здоровье.
Видать токсичны перечисленные материалы. Прям как специально,для врагов народа, чтоб невозможно было жить )
Только вам знать производителей линолиума, обоев, натяжных потолков и тд и тп. Но они то вам правду не скажут.
Найдите инфу в инете.И,видимо, придется делать экспертизу. И вот тогда...Возможны сюрпризы. Поэтому загодя купите валидол )
Натяжной потолок убрала. линолеуму 2 года - был уже до ремонта и было норм. Полы бетонные - песок, цемент, вода и керамзит, сверху самовыравнивающаяся гипсовая смесь. Стены грунтовка - фугенфюллер, шпатлевка гипсовая, обойный клей Kleo, обои виниловые на флизелиновой основе (на кухне тоже виниловые, но другие), потолок покрашен краской Биндо 3. шкафы в комнате из гипсокартона knauf и лдсп (мдф все края заделаны), на кухне - кухонный гарнитур (не из гипсокартона). Аллергия пошла в комнате как дали отопление (спустя 2 месяца после ремонта), а на кухне - спустя четыре месяца после ремонта. Не знаю, что делать. Диваны сдала в магазин - мебели кроме стола и стульев на кухне и гарнитура - нет никакой.
Добрый вечер!
Катрин-С, я Вам советю взять анализ воздуха, и проверить какие вредные вещества у Вас там содержаться, после этого Вам дадут заключение, Вы уже будете понимать конкретно от чего это. Мы напрямую сотрудничаем с лаболаторией МГУ, если понадобится анализ, звоните мне по телефону 8-966-189-94-69 Полина
Может всё дело в пересушенном воздухе? У нас когда включают отопление и влажность падает до 25-30%, у ребёнка начинается насморки и кашель. Включаем увлажнитель воздуха - всё проходит. Может и у вас такая же беда?
Silver2013 написал:
Прислушайтесь. Если у Вас ранее были Вами замечены какие-то аллергии, может не стоит тянуть?
Может, где-то, когда-то, Вы восприняли околопредельную величину аллергенов, содержащихся в каком-либо из материалов Вашего ремонта. Если есть дискомфорт, и Вы связываете его с ремонтом - нужно понять, какое именно вещество его вызывает. И уж тогда выборочно действовать. ИМХО.
А то и до астматического припадка можно всё довести...
Тут без анализов на аллергены и проб воздуха на содержание вредных веществ наверное вообще ничего не сделаешь. Методом исключения долго можно гадать, что же дает такую реакцию Если только полностью с нуля ремонт переделывать, но ведь и тогда гарантий не будет, что не попадется очередной аллергичный материал
Кстати да, про влажность это тема. Мойку воздуха (или УЗ увлажнитель при наличии меньшего количества денег и осмотического фильтра) взять никогда не помешает, даже если это и не причина, но точно раза в полтора-два заболеваемость простудными снизится, т.е. деньги будут потрачены не зря.
Хочу обратить ваше внимание на шкафы.
Дело в том, что самостоятельно изготовленный шкаф может быть причиной аллергии. Почему ?
Сам материал ДСП и МДФ содержат клей который выделяет формальдегид. При грамотной технологии все оконцевания мебели закрываются шпоном или другим материалом так, чтобы закрыть все открытые поверхности ДСП/МДФ и избежать испарения формальдегида. Вот здесь вы могли накосячить.
Еще, возможно, вы вместо качественного мебельного МДФ взяли промышленный с ближайшего склада, который выделяет в разы больше формальдегида.
Заказала очиститель воздуха SHivaki Shap-2010w. После нового года привезут. Он с фотокаталитическим фильтром. Должен снизить количество химических газовых веществ. Еще написала заявление в Роспотребнадзор на бесплатную экспертизу воздуха. Роспотребнадзор даст указание Центру гигиены и эпидемиологии и мне должны будут выехать и сделать замеры в течении 30 дней. Если, найдут превышение буду сдавать материалы на экспертизу. В Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии сказали, что у них таких как я хватает. Много людей несут отделочные и строительные материалы на экспертизу, потому что после ремонта мучаются аллергиями, сначала идут к аллергологу, лечатся, делают пробы и пробы на все отрицательные, потом идут с материалами в экспертизу и находят там превышение по токсичным веществам. Токсиколог этой лаборатории также сказала, что подделывают часто и дорогие материалы, особенно мебель. Я все свои отделочные материалы покупала в Леруа Мерлен. Очень мучаюсь от аллергии. Сплю только с открытым окном на кухне. В зале вообще не могу находиться.
У меня теперь и на кухне выбросы веществ начались. Токсиколог прикидывает, что это скорее всего виниловые обои. На кухне ремонт был закончен на 2 месяца раньше чем в зале. В зале выбросы веществ начались через 2 месяца после ремонта, а на кухне через четыре месяца. Все материалы одинаковые, кроме обоев. В зале одни виниловые обои, а на кухне другие (разные производители). Токсиколог также сказала, что может что угодно выделять и грунтовка стен и шпатлевка гипсовая и обойный клей и самовыравнивающаяся гипсовая смесь для пола. Так невыносимо - сильная аллергия и задыхаюсь. У мамы насморк. Если прикинуть что, это встроенный шкаф выделяет, то на кухне то его нет у меня и от кухни 2 двери отделяет. Линолеум одинаковый везде и он был уже за полгода до ремонта (ранее я писала что линолеуму 2 года - ошибочка 1 год лежит) и все было норм. Если подумать на двери из экошпона, то тоже сомнительно - по всей квартире в одной время ставила.
Вытяжная вентиляция воздух и его примеси гарантированно просто удаляет, без всякой мистики, куражу и задёшево.
Поэтому ни в коем случае нельзя опускаться до такой заурядности и надо продолжать упорно нюхать химический букет.
