Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#289334
Подскажите куда лучше подключать провод, а куда шину в АВВ 201 серии?
Посмотри здесь, может, найдешь
ИМХО, провод под серьгу, штырьковую шину под винт
спасибо за помощь, классная ссылка
2Gleden А вот и не...
Нам тут ГРЩ собирали, дык гребенку под серьгу запхали, а провод с наконечником - под винт. Вообще, удобный автомат.
2VladislavV
Так в этом случае - без разницы... Вы попробуйте под винт зажать провод без наконечника, к примеру ПВ1(1х10) или ПВ1(1х2,5)
я так понимаю единого мнения нет,но куда надежнеё зажимать моножилу- под серьгуили под винт? Сам зажимаю жилу под винт,но видел инструкцию на 200 серию- там под серьгу идет шина.
radist написал :
Во-во...
Gleden написал :
И что будет?
так куда надежнее жилу зажимать?
спецы поделитесь опытом
Компания, которая собирала нам ГРЩ и выдает на шкафы сертификаты (т.е. имеет на это лицензию), подключает так, как я описал. Зажимают они хорошо, конечно... Еле открутил
VladislavV написал :
многопроволочный?
В АВВ говорят, что фишка данной серии в том, что шина зажимается в дальнем гнезде и не мешает обзору при попадании проводом в ближнее гнездо.
radist написал :
многопроволочный?
16 квадратов можно и под винт ...
radist написал :
Если шины две - фаза и ноль - тогда и шины в разные зажимы.
ВТБ! написал :
А можно в один?
ВТБ! написал :
для этого есть специальные шины.
avmal написал :
А можно в один?
Две шины не могут находиться в одном месте одновременно.
Для 200-ой появилась возможность использовать вместо двухполюсной шины две одинаковые однополюсные - отличается только цвет изоляции.
2Cityman
Да, действительно, на картинках в каталоге шина сзади, провод - спереди. Но,ИМХО, провод малых сечений может быть выдавлен из-под винта вбок, серьга такого не позволяет конструктивно. И хотя автоматы серии S200 заявлены, как-бы "..с защитой от неправильного монтажа..", штырьковая шина ставится под серьгу только для совместимости с изделиями ранних серий (типа S230).
В остальных случаях нет никакой разницы, куда присунут провод...
