Продолжение. Свою тему про ремонт коридора хоть убей найти не могу, вот такой вот поиск стал на форуме.
Ну ладно, это - лирика.
Теперь суть.
Сделал пол, оформил откос одной двери, теперь вообще говоря неплохо стены поштукатурить. Т.е. заново: сбить старую штукатурку от строителей и нанести новую.
Трудности:
Квартира жилая.
На стене висит электр. щиток с опечатанным счётчиком.
В связи с этим, возникла дурацкая мысль: а не сделать ли по частям, сначала правую половину прихожей (где сейчас одежда висит), с выставкой геометрии: углов, вертикальности, с учётом толщины слоя штукатурки, потом когда-нибудь левую половину (где счётчик)?
Дорогу осилит идущий, а браться сразу за всё не могу, нет ни сил, ни времени.
Вытряхните из прихожей все вещи, кроме щитка. Займет 1 день. Потом отштукатурьте(отшпаклюйте) фугеном. Хитрость в том, что там, где уже подвстал-подзатирать тем-же шпателем до глянцевитости.
Дождитесь пару дней, пока высохнет. Поклейте однотонные(малорябые) обои. И не морочьте голову с выравниванием по маякам и прочим высасыванием сил и нервов и у себя и у домочадцев.
Да,забыла уточнить. Шпаклюйте вначале правилом метровым, а потом, когда подвстанет-шпателем(длиной около 40 см). если хотите-закруглИте углы, чтобы не было задиров(впрочем, может и так получится, без закругления)
И не жалейте шпаклевки-вы её должны не сэкономить, а выработать.
MrGalaxy написал :
Теперь суть.
Трудности:
Квартира жилая.
Что скажет уважаемое собрание?
я против...сразу все! сегодня долбил стену ..пылищщи=вагон..а вы хотите это на 2 сеанса растянуть..низзя!
Да. еще забыла.Шпаклюйте по сетке. Делаете так. первый слой шпаклевки размазываете по стене зубчатым шпателем. можно 4 или 6, типа, на сдир, потом вешаете на эту "красоту" кусок отрезанной сетки, и потом проводите поверх правилом. И Сетка вмазывается за счет зубьев шпаклевки. Ну, там по ходу-сориентируетесь. Сетку 5х5 возьмите, покрепче будет. Не забудьте вначале прогрунтовать.
Нет, делать ремонт по частям в одно помещении - это плохое решение. и домашние замучаются, и дороже будет и дольше. Можно сделать по частям черновой допустим, но тоже как то странно. Что там делать то - это всего лишь прихожая)
Спасибо ответившим.
Да уж, задали вы мне задачку (или я вам).
Придётся делать всё сразу.
Буду думать как.
Собрался на новогодние каникулы этим заняться, так что время на размышления пока есть.
Затем, что сложности сетка не добавляет, зато добавляет прочности(особенно, если обои не всё до конца снимет. А также-если куски краски попадутся).
Обои все буду снимать, вместе со штукатуркой.
Вопрос в том, по частям делать или сразу. Я уже почти созрел на то, чтобы сразу делать. В каком только году...
Я тоже делаю кап. ремонт своей хрущёвки. Сбиваю штукатурку и стяжку в ванне, уже замучился, а пыль по всей квартире стоит . Сейчас вывез почти всё с квартиры и делаю дальше, полы деревянные буду срывать и стяжку заливать, стену между комнатой и кухней-коридором буду сносить.
Может кто подскажет как сбивать штукатурку, сбиваю топором - долго и тяжело .
p.s. Делать кап. ремонт в старом кирпичном доме - неблагодарное и дорогое дело. Панельки рулят.
Решил делать как Наполеон: ввязаться в драку, а там как получится
Штукатурку отбил (кроме участка где щиток), вынес 4 мешка примерно по 40 кило каждый. Завал стены в сторону соседей примерно 40 мм. Выровнял, ушло ровно 2 мешка ротбанда.
На стену где входная дверь нанесу 25 мм штукатурки чтоб когда менять щиток буду и замуровывать трубы 20-ку для сменной проводки этой толщины хватило.
MrGalaxy написал:
лучше широкие низкопрофильные кабель-каналы. Рациональнее используется пространство.
Я разные варианты прикидывал, гладкостенные трубы мне показались наиболее удобным вариантом. Я даже пробовал проталкивать кабель через 3 изгиба по 90 гр. в разных плоскостях, соорудив соответствующую технологическую конструкцию. Всего от щитка пойдёт 8 линий 3х2,5 (20-я труба) и 6 линий 3х1,5 (16-я труба). Под щитком места хватит, а потом этот спрут пустит свои щупальца и направо, и налево, и вбок.
MrGalaxy написал:
Круто. Протяжные коробки отсутствуют как класс? С таким количеством поворотов под 90град - удачи.
Вопрос появился. Как надо штукатурить примыкание перегородки к полу? На втором фото межквартирная перегородка, она самонесущая, там я тупо заштукатурил до низу. А как быть с гипсолитовой перегородкой, которая на первом фото? Она ведь должна опираться на перекрытие, а если я заштукатурю до низу, получится, что я её привяжу к полу.
MrGalaxy, вообще штукатурят от пола, рассчитывая, что плинтус закроет неровности непосредственно в углу. Если пол каменный на не плавающей стяжке, то беспокоиться нет смысла, если плавает иди деревянный на лагах, то лучше напрямую не примыкать - делать через плёнку.
MrGalaxy написал:
приложите вплотную к стене штапик или что-то подобное. После оштукатуривания сразу выньте. Ширины разделочного шва в 1см хватит для отсутствия жёсткой связи с полом.
psnsergey написал: MrGalaxy, вообще штукатурят от пола, рассчитывая, что плинтус закроет неровности непосредственно в углу. Если пол каменный на не плавающей стяжке, то беспокоиться нет смысла, если плавает иди деревянный на лагах, то лучше напрямую не примыкать - делать через плёнку.
Благодарю. Стяжка не плавающая. Примерно так и предполагал, но поскольку время поджимало сделал щель. (По принципу "хуже не будет"). Высохнет - заполню герметиком.
MrGalaxy написал:
Как можно штапик подложить, но же треугольный в сечении? И тонкий. А внизу слой штукатурки до 30 мм доходит. Вот такие вот "ровные" перегородки в хрущёвках.
Я сделал так: обернул тонкую трёхслойную фанерку ПЭ плёнкой, штукатурка схватилась - вытащил, подровнял.
Делаю по частям полумерами Правую половину оштукатурил, осталась левая.
Каким образом осуществить питание квартиры на время замены щитка и оштукатуривания стены (фото в 1-м посте)?
Счётчик распечатан. От щитка к нагрузкам идут 3 кабеля. Длина вводного кабеля приметно 150 - 200 мм.
Что-то мысли закончились.
Вижу пока такие варианты:
Подвесить старый щиток к потолку, забив костыль в руст.
Щиток снять, вводной провод подключить через дифавтомат, а на выход диффа подключить все 3 кабеля. РЕ соединить шинкой.
MrGalaxy написал:
Непонятно как у вас провода приходят и уходят из щитка. А штробить под провода планируете? Какой слой штукатурки?
Зачем вам такой большой щиток при 4х автоматах? Есть ли возможность оставить Счётчик с вводным на лестничной площадке?
Извините, не обратил внимания на ваш предыдущие посты
Зачем вам этот спрут?! Выдали дополнительную мощность на входе?)
