Посоветуйте, пожалуйста, качественную затирочку. Очень дорогую, конечно, не хотелось-бы...
Мой плиточник советует Финскую, Немецкую, но название не помнит)))
Так-что, Господа, на Вас вся надежда.
Давно пользуюсь Ceresitом /Польша/. Оптимальное соотношение
цена/качество. На 41-м км МКАД 150-200 руб. Хороший выбор цветов.
Плюс можно развести с жидкостью/ не помню как наз-ся/ LUGATO для
затирки, в OBI - 1 литр ~180 руб. Будет как камень.
В нашем городе есть только атлас!!
Все поголовно только атлосом затирают плитку.
Мне не нравится что швы получаются крупинистые, а не ровные глянцеподобные
Может это дело не в затирке а в способе затирания??? как правильно надо?
И в одном магазинчике обнаружил затирку Ceresit, но т.к. не укого поинтересоваться, не знаю лучше ли она ????
Крупинистые швы от того, что перед окончательной очистки плитки, затирка пересохла и вы этими крупинками трете еще не высохшие швы. Так себя ведет любая затирка. После затирания швов плитки резиновым шпателем, излишнюю затирку желательно смыть с плитки сначала мокрой тряпкой, затем влажной, но а после - сухой. Если образовались ямки или зерно - загладить жидкой затиркой, удобнее пальцем. Чтобы затирка не пересыхала - в бытовых условиях лучше сразу не затирать большую площадь, а где-то по 1 кв.м.
С уважением,
Я не спец в этих делах, но пару месяцев назад юзал Церезит. Шов получился не крупинистый - но и не глянцевый. Просто ровный матовый. Работать с Церезитом понравилось.
Тоже склонен думать что "крупенистость" зависит от способа затирки, а не от марки. но от чего зависит то, что при любых способах швы начинаю через год другой пачкаться, даже от небольшого количества субстанций другого цвета пока не выяснил. рекомендуют ср-во дельфин. как отзывы, кто пробовал.
По существу так:
через год вы решили (скажем на кухне) почистить плитку и соотв. швы от жира.
с Атласом вам(и потребителю) это будет сделать легче.(прорезать швы и провести
замену материала).
Нужно ли при укладке напольной плитки чистить швы от клея? Плитку приходится подравнивать, где-то клея во шве больше, где-то меньше, но все равно он есть и немало (от 0,5 до сантиметра, смотря где насколько выравнивается). Стоит ли его оттуда убирать, чтобы затирки вошло больше или главное 3-4 мм есть всегда и этого достаточно? Кстати, какой размер швов считается самым удачным для плитки 30 см? Сейчас делаю 4 мм, но кажется, что зря - надо было поменьше.
И по затиркам - эпоксидные конечно здорово в плане стойкости, но они только белые/серые. Цветных нет вообще? Можно ли с обычной затиркой, например церезитом СЕ35 и путем различных защит типа атлас-дельфин (или чего получше) получить сравнимую скойкость? Очень важно, т.к. бывают моменты, когда на полу остаются продукты, в т.ч. жирные, вода и т.п. целый день. Кот у меня такой свин, а меня дома нет по 12 и более часов, нормально следить и убирать за ним никак. Переодически ремонтировать швы тоже никакого желания - надо бы лет 10 стойкости.
direct написал :
Да, нужно. Чистить желательно пока клей ещё не схватился, т.к. потом будет гораздо труднее это делать
direct написал :
Строго говоря нужно смотреть инструкцию к затирке - какова должна быть минимальная глубина. Лишний перерасход затирки тоже ни к чему
direct написал :
Это зависит от того какую роль у вас играют швы в дизайне пола, например, кому-то нравится чёрный пол почти без швов, а кому-то нравится чёрный пол, разделённый на чёрные квадраты белыми линиями
direct написал :
Есть, например, LITOCHROM STARLIKE и EPOXYSTUK X90. Но затирки эти недешёвые и использование их целесообразно в условиях сильных эксплуатационных нагрузок, химического воздействия или на улице
direct написал :
Нет, т.к. сама основа затирки - цемент. Церезит СЕ35 не нужно пропитывать ничем посторонним. Есть специальные добавки улучшающие его эластичность, водонепроницаемость и стойкость к загрязнениям, например, тот же ХЕНКЕЛЬ или ЛИТОКОЛ - эта в расчёте на кв.м стоит дешевле да и затирка LITOCHROM очень неплохая. Удачи
Developer, к сожалению, в моем городе ничего отличного от Церезита 33 и атласа найти не удалось, почти все магазины объехал. С трудом нашел в одном месте эластификатор CC83. Почитал к нему аннотацию - почему-то там пишут только про Церезит СЕ35, про 33 ни слова. Можно ли забить? Вроде затирки примерно одного уровня и по идее, должны быть с похожим составом. Во всяком случае они на цементной основе, а этот эластификатор насколько я понимаю именно для него.
direct написал :
С этой точки зрения да, но сам ХЕНКЕЛЬ не рекомендует, т.к. Ceresit CE33 может изменить цвет. Если требуется эластичность, то они советуют использовать затирку , т.е. в неё не нужно добавлять эластификатор. Описания в интернете пока нет, но вот немного из печатного каталога:
"эластичная водоотталкивающая затирка, швы до 20 мм, обладает пониженным водопоглощением, повышенной стойкостью к истиранию, хорошо моется, устойчива к загрязнению (эффект "aquastatic"), поэтому её наиболее целесообразно применять для заполнения швов облицовок, эксплуатирующихся в условиях перидоческого увлажнения и повышенных гигиенических требований (например, в ванных, комнатах, душевых, кухнях и т.п.). .... может применяться в бассейнах, в саунах, на балконах, террасах, может применяться на деформирующихся основаниях и полах с обогревом"
Цвета: белая, серая, антрацит, графит, багамы, карамель, серо-голубая, светло-коричневая, темно-коричневая, кирпичная, киви.
Время потребления - ок. 60 мин
Возможность прохода - через 5 часов
Прочность на сжатие - 15 Мпа
Растяжение при изгибе - 3,5 Мпа
Достижение макc. гидрофобности - через 5 суток
Если нет возможности купить CE35 или CE43, то вы можете провести эксперимент, т.е. купить эластификатор СС83 в минимальной фасовке (1 литр) и попробовать на участке, где швы не видны (чтобы если цвет затирки вдруг сильно изменится, не выковыривать её из швов) и посмотреть что будет через несколько дней. ИМХО добавление эластификатора должно проявить себя в течение этого срока, если других затирок у вас на рынке нет. Удачи
Надо покупать затирку. Требования в оконечнике:
чтоб хорошо работать с ней (шов красиво сделать);
чтоб цвет не меняла со временем;
чтоб цвет от воды не меняла;
чтоб не протекала;
чтоб не вымывалась;
чтоб не трескалась и не пылила;
чтобы гладкая и блестящая-глянцевая (или может как-то её обработать, чтоб такой шов получить?)
чтобы как можно дольше служила;
ну и вообще положительными качествами чтоб отличалась.
Исходные условия:
Санузел пол - матовая плитка шов до 2 мм; стены - глянцевая плитка, шов до 1,5 мм;
цвета - светло бежевый (пол) и белый
В конкурсе участвуют:
МАПЕЙ УЛЬТРАКОЛОР+
СОПРА
КИИЛТО
ЛУГАТО
ЛИТОКОЛ
Атлас и церезит не предлагать На цену внимания не обращать.
Поможите, плз, знающие, определится.
И ещё, всё таки, на какой основе лучше - цементной или эпоксидной (для соблюдения указанных выше условий).
2тупая блонди Спасибо. Я уже прочител не только эту ветку, но всё что нашёл не форуме по слову "затирка". И вопросы, собсно, возникли после прочтения (до этого вообще не представлял, какие есть затирки). Хотелось бы относительно однозначного ответа или мнения большинства (типа, бери эту - не ошибёшься и по параметрам всем подходит. А то в разных ветках противоречивые мнения.
Вот это не берите. То ли подделки, то ли что, но результат = 0.
А Церезит Вы зря забраковали. Неплохая рабочая лошадка.
А вот тут гнать не надо,Киилто европейский лидер в своей области. Мапей неплох,но требует определенных навыков. Не надо переносить свой отрицательный опыт на реально отличные материалы
Mals Не знаю,что вам удалось купить,но профессионалы во всей Европы выбирают именно Киилто,впрочем Mira и Mapei тоже в фаворе. Есть свой рынок и у Церезит и Атлас,они неплохие выпускают материалы. Я работал всеми известными затирками( Лугато и Литокол для меня не известна),мой выбор именно Киилто,у них хороша и цветовая гамма и силиконы отличные и удобные в использовании
Мои впечатления от материалов Киилто самые положительные, наверное самое честное отношение к людям, которые их используют. Кстати, у Киилто для водо- и грезезащиты швов есть спец.средство Seal. Я себе такое купил, правда, до затирки швов еще не дошёл.
