Всем доброго времени суток!
Есть задача: фасад 818х2370х23мм в рамке из МДФ+шпон Орех и вставка стекло 4мм, сборка без зарезки (две вертикали соединены горизонтальными планками). Задача: чтобы эта красота у заказчика не упала в процессе эксплуотации - закрепить. Ширина рамки предполагаемая 55мм. Петли Блюм-мини (под чашку 26мм идет).
Если у кого есть подобный опыт - подскажите, пожалуйста!
Белк@ написал :
Это Вам надо в судебной практике поискать таких изобретателей.
Белк@ написал :
Правильно - чтобы наверняка такую дверь вырвало...
Задача решаема для двери шириной 600 мм, шире делать не стоит. И если в рамку 55мм помещается нормальная петля, зачем ставить мини???
про петлю- спасибо, уже сообразила, что на нормальной петле будет лучше.
А что касается ширины- 3 фасада ужасно выглядят((( думала, может есть секрет неведанный как двери данные сделать.
Есть ориентир: максимальный размер двери у профиля AGT 820х2700мм (турецкий), но боязно...
