Подскажите в таком вопросе.
Есть 2 куска каменной столешницы. Камень - либо Corian, либо Tristone. Ширина кусков - 60 см.
Нужно склеить эти 2 куска под углом 90 градусов.
Можно ли их так склеить?
Мне одни мебельщики говорят, что без радиуса нельзя склевать на углу. Другие говорят - что ничего страшного в этом нет.
Это смотря для чего и где вы будете клеить. Угол 90 градусов - это ни о чём. Наружный, внутренний, на чём они наклеены (основа) и т. д.
Короче, конструкцию в студию!
Не найду, как тут вставить картинку.
Угол - внутренний. В этом углу также будет мойка - это дополнительная нагрузка на шов.
Подложка - влагостойкая фанера.
Страшного то ничего нет когда всегда так делал и заказчик схавал.
если они Вам не могут объяснить что искусственный камень не клеится просто на силикон а применяется специальный клей в цвет камня то гоните и этих тоже.
Пойдите туда где вы купили столешницы и посмотрите как должна быть проведена работа с искусственным камнем. Возьмите людей которые имеют спец инструмент и материалы для того чтобы Вам качественно по технологии провести работу.
windyh , откуда Вы взяли, про силикон? Кому-то здесь задавали вопрос про силикон? Где? Кому?
То же самое про "купленные столешницы". Куда пойти, где купили и посмотреть? С чего Вы взяли, что там не просто продают, а будут ещё что-то показывать?
AndrewP написал: agarkovand , Вы имеете в виду: вот тут должен/не должен быть внутренний радиус?
ПС: мойку так в угол не задвигают: неудобно пользоваться. Спина затекает. Рекомендую выдвинуть мойку из угла полностью.
Да, речь об этом угле.
Тут мойка не совсем правильно показана - так дизайнер изобразил. На самом деле она двухчашевая и размещается вдоль дальней стены.
Стык, по которому будет производиться склеивание, идет вправо вдоль мойки параллельно дальней стене к правой стене (как раз куда показывает стрелка).
Вот, например, на этом на 18:25 выполняют склеивание под прямым углом, но на 30:08 отрезают от одной из частей полосу так, что угол смещается от шва. Соответственно, у меня уже нет запаса для того, чтобы так отрезать полосу и вывести шов из зоны напряжения.
Понял.
Делайте без закругления. Ничего страшного не произойдёт. Если, конечно, Вы кувалдой не будете лупить по этому углу и столешница не будет висеть в воздухе. (Те, кто рекомендует делать с закруглением - перестраховываются и (или скорее всего) не хотят возиться с более сложным в технологическом плане углом: больше работы, сложнее).
Также вариант: можете делать столешницу глубиной 595 вместо 600 - тогда выходит закруглённый угол (и лентяи каменщики радуются).
На всякий случай дайте глянуть на Вашу мойку и подскажите насколько мм она будет отодвинута от угла.
Если, конечно, ... столешница не будет висеть в воздухе.
Сейчас опора для столешницы в этом углу есть только по задним сторонам (которые примыкают к стенкам). По передним (внутренним) сторонам опоры нет - так сделана тумба. Размер тумбы по внешним сторонам 1 метр на 1 метр.
На днях буду готовить кухню под установку столешницы, постараюсь все сфотографировать подробнее - тогда выложу здесь.
agarkovand, в мебели всё поправимо и исправимо: масса ходов и выходов - как "выкрутиться из ситуации".
Жду, выкладывайте фото; подскажу, какие мероприятия необходимы для длительного, надёжного и безопасного пользования данной кухней вообще и столешницей в частности.
