Abrikos написал: SB3, вот ещё нашёл. Какой-то безымянный представитель Samsung на сайте украинского интернет-магазина, отвечая на вопрос о настройках РН, пишет:
"Представитель компании. Холодильник с системой VOLT CONTROL, будет нормально работать в следующем диапазоне напряжений AC 220±20% (High 264V / Low 176V). Эти значения можно использовать для отсекателя."
Далее ссылка и там то же самое, что по предыдущей ссылке с рисунками и значениями +/- 25%, только на украинском языке.
Abrikos, теперь уже у нас тех поддержка отвечает про +/- 10% и 230В), при выходе за эти пределы работоспособность не гарантируют).
Речь правда про инверторы
ebf, вот вы смеётесь, но голь на выдумки хитра. Понятно что фазу и ноль, но это в штатном режиме. Я же говорю что использовать его как защиту от обрыва нуля, а что происходит с нулем в квартирах при этом?
Тут ещё подумать надо какие потенциалы откуда и куда будут уходить. И будут ли они вообще куда-то уходить, если, например, у всех соседей выше точки обрыва нуля стоят расцепители ИЭК РММ47 (расцепители минимального/максимального напряжения).
Flokki, ничего "дельного" в моей информации нет просто картинки, из которых понятно, что независимый расцепитель применяют в таких случаях вместе с реле напряжения.
Flokki написал: Сан-Саныч, если мы делаем перемычку с нуля на входной клемме вводного автомата на клему расцепителя, а на нижнюю клему расцепителя заводим землю, то при появлении потенцеала между нулем и землей(обрыв нуля где произошёл) расцепитель точно отщелкнет. Меня смущает что в обычном режиме работы ноль и заземление физически соединены получаются через этот расцепитель.
Flokki, я не сильный спец по заземлениям силовым и так сказать в этом вопросе преклоняюсь перед местными гуру.
Но если у вас стоит узо, то включение реле между нейтралью и заземлением вызовет срабатывание узо.
Может поставить реле превышения просто на вводной? Если отгорит ноль и pen расщеплен где то на лестнице, то вводной отстрелится а на заземлении фаза. Если расщепление после счётчика то просто безопасно все отключит. Периодически думаю поставить такое реле себе
Flokki, мое имхо что для своего жилья надо избегать любой китайско-косоглазой продукции, особенно покупок с алиэкспресса и ебея.
Гарантированно из доступного будет работать abb промышленной серии, Сименс , хагер, легранд, Шнайдер.
Всю остальную китайчатину я б рассматривал только если сами кому то ставите по его требованию. Себе не надо.
Лучше разморозить холодильник отстрелянных вводным автоматом abb чем спалить щиток расплавившимся китайским реле.
Иэк в последнее время вроде относительно неплох. Но я б не брал себе. Тем более chint, tomzn и прочее.
Все имхо. Лучше 15-20 тыс за щиток отдать на abb чем на иэке. Вы это делаете на десятилетия. Ваш щиток не расходник
Сан-Саныч написал:
Достаточно спорное утверждение. Всё-таки холодильник зачастую дороже щитка, а если в нём кило икры сдохнет, то и вовсе... А если вспомнить, что "китайские реле" не так уж часто плавятся, т.е. пока ещё ни одно не расплавилось, то обиднее будет в десять раз.
Сан-Саныч написал:
Сан-Саныч, я полностью с вами согласен. Вот я и рассматривал упомянутый мной расцепитель фирмы ABB как альтернативу узм, но только лишь от обрыва нуля. Эту идею мне подсказали ребята из абб в моем городе, обосновав ее тем, что время срабатывания у него гораздо меньше чем у любого узм. Не дорого относительно и необходимый минимум.
Сан-Саныч написал:
Radio, согласен. Если икра то да. У абб есть модульные устройства повторного взведения вводного автомата.
Учитывая цену реле максимального напряжения в 1500-1900 руб, думаю что моторный привод будет стоить космические. Но может это выход?
По поводу китайских устройств. Выписал как то с алиэкспресса дифавтомат , по моему tomzn.
На 63 Ампера.
Так мало того что нерабочий пришел, он представлял комбинацию однополюсного автомата и узо.
Провод между автоматом и узо был всего 1.5кв мм.
Написал жалобу, деньги вернули.
С другой стороны покупал у них ручной ввод резерва-типа переключатель фаз. Без вопросов.
Только гудит немного под нагрузкой. Представляет из себя якобы два автомата однополюсных с блокировкой.
Но даже тут косяк. Включаешь ввод один, второй не зацепляется внутри и не даёт включиться.
Отключает первый, включаешь второй. Нормально. Не отключая второй включаешь первый-бабах. То есть опережающего отключения внутри нет. Две фазы встречаются внутри
Ни чего не мешает его использовать и при 1-й фазе, перемычки
Хатхи, хм...а это реле не будет отслеживать чередование фаз разве? Хотя пишут про перемычки. Да.
Вы правы.
Вопрос только вот какой. Через такое реле не пустить всю нагрузку. Надо пускатель ставить какой-то. Хороший пускатель АББ тоже тыщ под 7-10 выйдет если потребление в квартире большое
А , и вот еще. У этих реле, судя по документу, очень маленькая выдержка перед повторным включением, 150 мс и она фиксирована. Тогда нужно добавить реле задержки модульное. Скажем на полминуты. Но тогда это уже почти промышленный шкаф получится.
Если дом с электроплитой, то придется ставить полноразмерный пускатель, может крышка щитка не закрыться.Хотя ожно типа ESB63-40 кстати, он по-моему стандартной высоты. Он от 5 до 6 тыс руб стоит
