xodis, заштукатурить ротбандом (предварительно хорошо почистив, пропылесосив и загрунтовав, если бетон плохо впитывает - бетоконтактом, если нормально - обычной грунтовкой) - по диагонали, незачем угол выводить. И ротбанд сэкономите, и место.
xodis написал:
на обе стены листы гипсокартона приклеить,
На 2 стены то зачем? Не понял юмора.
Чтобы стены заодно выровнять. А если приклеивать полосы гипсокартона, как ma-masha предложила, штукатурка потом не растрескается? Или серпянку поверх наложить?
xodis написал:
Не надо штукатурить этот угол. Заподлицо закрепить с правой стенкой полоски ГВЛ, ГКЛ. Закрепляют на клей Перфликс, плиточный клей. Для большей уверенности в прочности полоски в 2-3 местах закрепляют дюбиль-гвоздями. Я бы приклеил на фугенфюллер, это шпаклёвка. И этой шпаклёвкой бы и замазан маленькие щелочки между полосками и стеной. Зачем ГКЛ, где дверь, на левую стену? Этим вы меня расмешили. Шпаклёвка то зачем?? На самый углол закрепить уголок перфорированный, чтобы было ровно и угол не крошился. Ну и приклейте серпянку на щели. Хотя серпянка в панельном доме это так себя. Если в том углу сходятся две несущие стену, то серпянка врядли спасёт от трещинки паутинки в местах сопряжения. Поэтому почти все клеят обои в панельных домах. Флизелиновые обои немного тянутся, поэтому не рвуться в местах сопряжения конструкций.
psnsergey написал: xodis, заштукатурить ротбандом (предварительно хорошо почистив, пропылесосив и загрунтовав, если бетон плохо впитывает - бетоконтактом, если нормально - обычной грунтовкой) - по диагонали, незачем угол выводить. И ротбанд сэкономите, и место.
Я гипсокартон посоветовала исключительно ради экономии ротбанда. Его всегда обрезки остаются. А если ротбандом-то по левой стене ставите правило вертикально, и по его краю заштукатуриваете угол.
xodis написал: За Байкалом, ma-masha, я правильно понял что примерно так нужно сделать? Красное - это клей, желтое - ГВЛ, синее - шпатлевка
Да, примерно так. Только я лично, все неровности, которые глубже 3 мм-заделываю штукатуркой или фугеном. А то-кто его знает, что Вы подразумеваете под словом "шпаклевать".))) И сетка поверх стыка ГКЛ и стены-обязательно.(имхо)
xodis, бетоноконтакт->гкл(гвл)сэндвичем с гипсовой штукатуркой(несколько слоёв)на широкую часть->крепить дюбель/гвоздями к бетонному основанию ,через все слои->штукатурка ,шпатлёвка.
1-ый слой гкл/гвл к бетонному основанию приклеивается,так же на гипсовую штукатурку.
