Хочу в деревянном доме отремонтировать ванну , будет плитка ! Хочу сделать душевую из плитки . Вопрос чем закрутить стены ? Гипсокартон влагостойкий знаю переменяется , может ещё какой материал получше посоветуете ? Пс гидроизоляцию сделаю мопеластиком . Может аквапанель от кануф использовать вместо гипсокартона ?
Сам себе делать буду , вот материал закупать надо , плитку тоже положить смогу мокрорез и ручной плиткорез есть . Не критично в деревянном доме сделать душевую из плитки?
Критично, если размер плитки большой. Чем больше размер - тем строже к основанию. Дерево разное бывает как основание для плитки. ОСБ лучше всего, т.к. гуляет мало, на него можно без промежуточных слоёв класть (на соотв. суперэластичные клеи). Главное, чтобы не гуляло по плоскости, т.е. не коробилось (если стена внешняя у дома, плохо, т.к. коробится от перепада температур). Идеально - на металлический каркас, похуже, но экономия места - на стену на клей и шурупы (на брусовую стену ГВЛВ минимум, аквапанель совсем хорошо). Гидроизоляция во влажных зонах и на полу с заходом на стены 20-30 см обязательно.
psnsergey написал:
спасибо !
