Периодически требуется продуть свою домашнюю машинерию. Так как продавцы баллончиков со сжатым воздухом давным-давно утратили связь с реальностью, хочется сделать небольшое устройство, которое можно будет подкачивать самостоятельно с помощью автокомпрессора (машина и автонасос уже имеются ). Кстати, тот же автокомпрессор снабжён манометром, так что считаем, что дополнительный контроль давления не нужен на сабже.
Итак, как всё видится:
В качестве баллона представляю что-то вроде отработавшего огнетушителя. Для меня в этом пункте основных трудностей две: а) как интегрировать автониппель; б) как установить разъём, на который можно будет цеплять быстросъёмный шланг с пневмопистолетом. Особых инструментов дома нет, обычный набор: дрель, паяльник, технический фен. Хочется как-то с минимальными затратами соорудить сабж;
Хотелось бы после баллона и перед пистолетом иметь мехфильтр+осушитель воздуха, чтобы на дорогие компоненты ПК не прилетало всяческое г из баллона. Понятно, что воздух не из классического компрессора, но всё же..
Уже довольно долго ломаю голову, но ничего путного в голову не приходит.
Вопрос:
1.1 Может, есть какие-то небольшие сосуды, которые больше подходят для этой цели?
В общем, буду признателен за советы и, возможно, уже готовые решения. Только огромная просьба - не скупитесь на подробности.
А чего бы не использовать автомобильную камеру или даже от мокика? Объема для продувки достаточно, и ниппель уже есть. А фильтры можно такие использовать: Заполнить силикагелем свободное место фильтра со стороны камеры, чтобы возможная пыль от силикагеля отфильтровывалась.
Купите себе баллон СО2 на 10л и редуктрор давления. к редуктору через шланг - пистолет. хоть на быстросъем, хоть на прямую. Заправка баллона обойдется рублей в 500. сможете ещё газировку дома делать.
Если уже есть старый огнетушитель, то лучшим вариантом будет купить детали , просверлить, подогнать, зачистить всё от краски и отнести толковому аргонщику. чернина и бронза\латунь прекрасно свариваются. для острастки ещё взрывник вварить на три атмосферы (ещё 300р в магазине)
Но я рекомендую первый вариант. - безопаснее. если не понравится, баллон штука ходовая.
vonzilla написал:
Всё-таки великоват баллон от фреона. Нужно поменьше. Видел маленькие огнетушители, вот они по размеру идеальны.
Для начала, посмотрите характеристики продувочных пистолетов, потом соотнесите их с объёмом выбранного Вами баллона...
В общем, баллон объёмом в несколько литров, закачанный давлением 10 атмосфер со стандартным продувочным пистолетом, даст "пшик" в секунду-две максимум...
В любом огнетушителе уже есть клапан (автонипель), только он открывается не давлением, а родной ручкой. Можно бональный шаровый кран поставить, через него заправлять и спускать можно.
vonzilla написал:
Надо резьбу поглядеть, которая в вашем огнетушителе. Самый лучший огник для поделок с латунной головой.
vonzilla написал:
Плюс редуктор, есть такие в одном флаконе.
vonzilla написал:
DED, я в общем к тому, что в баллончиках со "сжатым воздухом" вовсе не воздух... Судя по тому, что в баллоне какая то жидкость плещется и символу огнеопасности внутри скорее всего пропан...
SergeyE написал:
также несложно найти что-то с широкой съемной крышкой - тогда врезать ниппель в крышку несложно; в принципе сойдет и простая пластиковая бутылка
Про пластиковую бутылку сразу что-то вспомнилось - велосипедный гудок, по типу .
Вариант с большим ресивером и одной закачкой возле машины не пройдет.Нужно компрессор с подключенным ресивером включать возле системника чтоб фигачил нон-стоп, а раз в минуту стравливать воздух импульсами по 2 секунды..
Alex___dr написал:
на моем дезодоранте АКС написано - Пропан,Изобутан,Бутан..
Alex___dr,
не только из-за этого.Фреон негорюч.Но сцуко вреден для озона - гринписовцы хомячками закидают.Потому применяется в исключительных случаях.Даже в ущерб коэффициентам..
ЗЫ.Кстати - для афтора, роль ресивера для поставленных им задач , лучше всего исполняет не пластиковая бутылка с вмонтированным нипелем, а запасное колесо от автомобиля, компрессором для накачки которого он собрался продувать системник..
4eh написал:
У фреонов как раз самый высокий коэффициент... Минусы Вы перечислили...
Один из вариантов - довезти до шиномонтажки, заплатить небольшую денюжку и продуть на улице, дабы дома потом не пылесосить все. Можно и мех. фильтр на быстросъемах с собой привезти, большинство пистолетов на шиномонтажках с ними идет.
Существуют сферобаллоны, видел даже 12 см в диаметре и давлением до 600 кгс/см2. Можно пошукать у МЧС-совцев списанные, в изолированных дыхательных системах используют сборки. У знакомого из таких был сделан портативный газосварочник.
Kir1011 написал:
чем вы туда накачаете 600 атмосфер ?
Автомобильным компрессором - уж точно нет..Есть портативные для заправки РСР пневматического оружия, так и те до 300 атмосфер токо качают.И цена начиная от 17 тыр..
В промышленности всякие насосы встречаются, все же от потребности зависит.
Для кого то критичным является объем, почему бы те же 600 нормолитров не поместить в объем 1 дм3.
Kir1011 написал:
Да, вы наверное правы..Разные встречаются.Вот у меня на работе , к примеру был насосик который сжижал аммиак.Поршневой компрессор с мощностью двигателя 6.7 Мегаватт.Такой бы подошел , я думаю..
