Попылесосил своим StarMix - впечатления двоякие.
С доп. фильтром не так уж сильно и всасывает пыль. Полный мешок за ручку носить нельзя - оторвалась. К счастью произошло это уже на улице - цементная пыль просыпалась.
Когда мешок заполнился в трубе остались камушки и пыль.
Штатный фильтр чистый, так как вся пыль в бумажном мешке. Будем пылесосить дальше.
is написал :
Не вместо гофрированного. При сухой уборке стоят оба, при сборе воды гофрированный снимается, остается губчатый
Видимо, это я упустил из виду - при покупке выбирал между Кресс и Макитой. Показалось, что у них идентичеая конструкция, у Макиты как раз "вместо".
Для клипсы думаю подобрать пластиковую или алюминиевую трубку. Хотя для моих применений можно и зашивать, мне мешка хватает на 3 - 4 месяца. Липучка мне предсавляется недостаточно надёжной.
SergeyE написал :
используйте "офисные" стальные скрепки примерно в два сантиметра шириной - держат свернутый конец мешка намертво и при необходимости легко снимаются
Если речь о пружинных зажимах - подтверждаю, мне эта мысль сегодня в голову пришла, когда вытряхивал первый "одноразовый" мешок. Хоть производитель и не пишет в явном виде о многоразовости мешка, но концы заклеил очень слабеньким клеем. Без каких-либо повреждений мешок аккуратно раскрыл и высыпал мусор. Для повторного использования закрепил указанными зажимами. Держат!
Герметизация достигается за счет подворачивания края
Металлический крепеж мне не очень нравится, там же рядом складчатый фильтр, а он бумажный, легко повреждаемый. Вот сегодня закончил брезентовый мешок на молнии
IS написал :
Как делать замок окончательно еще не решил. С молнией проще, но есть сомнения в герметичности и не ясно, как будет открываться эта молния при наличии в ней мусора.
У меня на ЛШМ китайской мешок с молнией от Skil. Внутри типа клапана. Открывается-закрывается без проблем, хотя молния вся в пыли после вытряхивания. Герметичность хорошая.
Аналогично дело кончилось и у меня в пятницу на прошлой неделе. Думаю про мешки. Подумал даже про бумажные - делать недолго, картон с бумагой на клей и кусочки от автокамеры, сделать оптом штук 10. Продавец знакомый сказал, что по опыту очень хорошо подходят неновые детские пеленки, хорошая пропускная и все остается в них.
Похоже Kress сделал неплохой пылик по сходной цене.
А кто может подсказать - какая бумага больше всего будет похожа на оригинальную от бумажного мешка - как ее назвать, где поискать - оберточная, упаковочная, кондитерская - какая? А то в канцтоварах ничего похожего нет, собираюсь в центр упаковки съездить.
Касательно похожести трудно сказать, там же поры. А какие, сколько, и т.д. это вопрос открытый. Самое простое - флизелин, я думаю. По крайней мере, из него сделано больше половины мешков в бытовых пылесосах.
