#5487843
Подскажите, пожалуйста, по какой причине на моём строительном фене может не включаться максимальный температурный режим?
Сергей1986,
Не помешало-бы хоть имя фена указать. Что-б знать как (чем) он управляется.
Ведь здесь, скорей всего, телепатов нет.
zvezdopad, Недавно ремонтировал подобный фен. Слабо грел. Оказалось - обрыв основной спирали, а грел только тоненькой спиралью, через которую запитан двигатель вентилятора. Обрыв устранил, фен заработал нормально.
Pilot написал:
Что в вашем понимании означает "подобный"? Что такое подобие?
zvezdopad, Типовая схема строительного фена(ручного мощностью около 2 кВт)две спирали и вентилятор. Вентилятор питается через малую спираль и имеет две скорости. Скорость переключается переключателем в зависимости питания через диод (малая, первое и второе положения переключателя) или напрямую (большая, третье положение переключателя). Большая спираль подключается на втором и третьем положении переключателя через схему управления (тут они на разных фенах разные), которой и задается температура.
Pilot написал:
А откуда у вас сведения от "типовости" фена ТС? А схема управления поддержания температуры - тоже типовая? И тоже считана методом телепатии?
Уважаемый zvezdopad, ну конечно же (тут они на разных фенах разные). Но если Вы считаете, что схема управления нагревом спирали и схема поддержания температуры - это разные схемы, тогда извините, я Вас просто не понял.
Всем привет! При первом включении RYOBI EHG2020LCD (приобретен летом 15г.) обратил внимание, что моргает настольная лампа,подключенная с феном к одной розетке. Это гарантийный случай или специфика данного прибора? С ув.
ВлИв написал:
Какая взаимосвязь между феном и лампой? Попробуйте включить в другую розетку.
ser6672, В том-то и дело,что подключал фен с другими осветительными приборами к 3м разным розеткам,одна из которых запитана от щитовой(для стиральной машины),разницы никакой. И что интересно,мигают лампы при выборе терморегулятором средних значений нагрева,примерно от 80 до 400град. А с 2х квт утюгом этого нет.
