Заказал металлическую дверь. Я должен буду предоставить перегородку по неё. Имеющаяся перегородка не вызывает у меня доверия -- толкнешь её, она чуть шатается, и по ней уже трещины идут. Материал из которого она сделана очень мягкий, и эксплуатацию металлической двери явно не выдержит.
Я бы конечно предпочел перегородку толщиной в кирпич, из полнотелого кирпича, но к своему разочарованию я узнал что межквартирные стены слева и справа не капитальные, а сделаны из той же фигни что и перегородка. А перегородка стоит поперек плиты перекрытия, почти посередине. Т.е. бюджет веса который я могу добавить к весу уже имеющейся перегородки весьма скромен. Тем более если учесть что дверь весит 120 кг.
Плотность материала имеющейся перегородки я намерил 1370 кг/м3. Перегородка состоит из сендвича 78+40+78 где 40 это пустота. Вес имеющейся перегородки я насчитал (607 mm x 156 mm x 2550 mm ) x 1370.77 kg/m3 = 330.99243 kilograms. Сейчас над дверью пустота - гипсокартон.
Дом кирпичный 85-ой серии, 89 года постройки. (Те самые дома где "Осторожно Модерн 2" снимался, если кто помнит) Плиты перекрытия пустотные 23 см. Какая у них нагрузка на погонный метр не представляю.
Новая дверь будет больше - проем 2120x1010.
Из возможных вариантов я рассматриваю перегородку в пол кирпича (примерная масса 370 кг, 1900 кг/м3) плюс усиление стальным уголком, плюс гипсокартон с мин ватой для звукоизоляции.
Газобетонные блоки, как я понял вроде как будут хуже кирпича в плане звукоизоляции, а она для меня очень важна.
Что посоветуете? какие ещё варианты в плане прочности и звукоизоляции? Пустотелый кирпич толщиной в кирпич на уровне двери, и толщиной в пол кирпича над дверью?
krasnoglaz, оговорюсь сразу, я деревяшечник но побеседовать можно.
Может имеет смысл рассмотреть альтернативный вариант. Не "из чего сделать новую", а "как усилить старую"?
ДВЕРНОЙ.OZ, Я картинку загрузил большую, если открыть напрямую - там трещины должны быть видны.
Мне принципиально не нравится этот очень рыхлый, мягкий материал из которого она сделана. Плюс, если я её не убираю, мне неоткуда будет брать бюджет веса для того чтобы заложить пустоту над дверью.
krasnoglaz написал:
Земляк,ну так сразу бы и заказал всё из железа.Как вариант:перегородка в один лист(можно с отделкой,если средства позволяют),с последующим заполнением мин.ватой,внутреннюю сторону можно зашить,чем угодно.А полотно,обычное,в два листа,но 1010 это много,900 мм. за глаза...
Скоро тему прихлопнут,правила форума такие.
taels, всё из железа совсем не обязательно. Я думал о том чтобы приварить листы стали, но это выглядеть будет хреново снаружи, мне нужно штукатурку положить и покрасить, чтоб от других стен не отличалось. И я не представляю как это в плане звукоизоляции.
Под "доверием" я имел ввиду прочность в плане эксплуатации, звукоизоляцию, нежели взломостойкость.
krasnoglaz написал:
Вот и я о чём. Может достаточно усилить сделав обвязку уголком, шпильками плиты скрепить. Да и грамотная штукатурка по металлической сетке серьёзной эффект даёт. Пустоту звукоизолятором заполнить.
Опять демонтаж/монтаж, вынос/подъём материала и прочие сопутствующие аспекты...
ДВЕРНОЙ.OZ написал:
Может быть. Но хотелось бы конечно переделать её начисто. По крайней мере иметь представление от чего отказываюсь, остановившись на усилении имеющейся.
Если я усиливаю имеющуюся, чем застраивать пустоту над дверью? Гипсокартон как сейчас не устраивает.
Перегородка-гипсолит. Пусть установщики выпилят её по размеру двери, уголки укрепят сварными уголками на сварке между собой, внешние части-облицуют не сварке листами.
Ну, если боитесь-можете внутри под штукатурку решетку сварить, типа как на окна ставят решетки...
Даи не полезет никто...миллионеры в таких хибарах не живут...
krasnoglaz написал:
Да хоть упомянутым уже кирпичом. С армированием кладочной и штукатурной (металлической) сеткой и в полкирпича
хватит.
Но у исполнителя любой работы должно быть осмысленное восприятие процесса.
ma-masha написал:
Как вариант, можно от стальной коробки двери проложить крепкие тавровые профили до верхних плит перекрытий и приварить к анкерам, тогда новая конструкция локально укрепит и стену.
В площади стены можно легко сделать штробы и заложить в них арматуру, к арматуре приделать жёсткую сетку и оштуктурить.
