#5491006
Други стою перед выбором распорной штанги либо просто пол-потолок (Штатив TT 320 Bosch 0.603.693.100), либо тренога-штанга (Штанга телескопическая Silver (KS 3) с треногой в комплекте ADA).
Что лучше в работе?
Roman Genna, пользую Аду Сильвер три года. Первый восторг давно прошёл, поэтому...
Из минусов:
  • шкала на штанге дюймовая;
  • луч долго "успокаивается" после перемещения вверх/вниз (может и особенность нивелира);
  • месяц назад отвалилась резьба на одной "пятке" (вернее осталась в "колене" ). опять же, резьба не метрическая (думал винт вклеить, а вот фиг);
  • ослаб рычажок, фиксирующий площадку на штанге. можно передвинуть прибор, не ослабляя рычаг.
Из плюсов:
  • функции свои, тем не менее, выполнял;
  • сумка-чехол (пылится, правда моментом).
А чего не STABILA LT 30 ?
spaceeggs! А у Вас Ада Сильвер с треногой или просто распор пол потолок?
Roman Genna, с треногой.
Т.е. вариант с треногой более устйочив.
пользовался ли кто зеленым бошем?
Выбор между зеленым бошем и Kapro обе просто распорные штанги без штатива, что предпочесть?
У меня штанга кондтрол с треногой (полная копия ады сильвер) Имею мнение, что с треногой штанга гораздо удобнее, без треноги штангу использую только когда надо поставить лазер выше 2-х метров, или в ограниченном пространстве, где тренога будет мешаться. Как уже было сказано выше, при распоре в потолок лазер дольше успокаивается, при установке на треногу на высоте до 2-х метров ситуация лучше. Без треноги, кстати, не поработаешь в помещениях с натяжными потолками/армстронгом, на мансарде тоже могут быть проблемы с установкой.
Кстати, имел опыт использования телескопической штанги CST, вроде как зеленый бош ее копия. Она, в сравнении с адой, вообще хлипкая, не рекомендую ее к покупке.
Vodlzig! Благодарю за развернутый ответ! использовал
Штанга нужна в основном для работ выше 2 м. практически под потолком. Раньше использовал профиль потолочный + ВМ-1, но это не всегда удобно, (надо искать место где можно засверлитьcя, боюсь что лазер может упасть вместе с профилем). При выборе штанги пересмотрел разные видеобзоры, ни один производитель не потряс, у одних как мне показалось хлипкое крепление площадки для лазера (ADA, Капро).
Прихожу к выводу, и согласен с Вами что надежней будет все таки распорная штанга с треногой (хотя и дороже). Как ведет себя в работе Ваша штанга, какой лазер используете?
Roman Genna написал:
Ну да, если лазер дорогой, лучше ставить и в распор и на треногу одновременно, тогда будет надежно, да и варианты применения гораздо обширнее. Я очень доволен, что взял именно с треногой, хотя изначально хотел просто распорную штангу.
Штангой пока доволен, владею год, пользуюсь довольно таки регулярно, поломок пока никаких нет.
Лазер использовал сначала бош 2-15, сейчас эксплуатирую ада 3д3в. Кстати, на штангах адах и кондтролах болт крепления лазера полый, что очень важно для аппаратов с точкой отвеса.
Всем спасибо за помощь в выборе, заказал ADA сильвер с треногой.
Имеется:Элевационный штатив ADA Elevation Silver
Всем привет.Ребят,сломалась подвижная площадка для установки лазерного инструмента,подскажите где можно ее заказать отдельно от штатива,жалко выкидывать,штатив совсем новый. Заранее огромное спасибо!
Davesmr, поищите у Зубра в крайнем случае. Она не от штатива,но может на нем закрепляется.
Такой.
