Всем привет ! стою перед выбором что брать для личных нужд . нужно пол отстрелять и залить ровно . лестницу присобачить под определенным градусом ну и потом ремонт плитка гипсуха и т.п что взять из этих лазеров ?
Ставите на пол, включаете PLL360. Берёте линейку, условно делите площадь пола на квадраты - например 200x200 (можно 500x500 - как хотите), ставите линейку вертикально в угол, видите на линейке луч лазера - например "120мм", пишете карандашом прямо на полу, где стояла линейка, сдвигаете линейку на 200 мм левее вдоль стены, снова фиксируете отметку лазера на линейке - например "113мм", пишите, двигаете линейку... пройдёте весь пол, получите матрицу точек на полу, определите наименьшую и наибольшую, ну а потом, что задумали - стяжка, лаги и тд.
handy'ro'man написал:
ок спасибо! просто понравилось в Bosch PLL 2 то что там на дисплее показывает градусы )) ок буду брать 360
при получении проверьте прибор. Не знаю, где собирают, но по словам форумчан из 3-4х экземпляров выбирали, частенько брак бывает у зелёной серии... Я взял по уценке (коробка мятая) - проверил, всё в норме было. На ютубе ролики посмотрите как проверить лазерный уровень. Желаю успехов в ремонте, в конце концов, даже самый лучший инструмент только приложение к умелым рукам и думающей голове. С наступающим!
Спасибо учту ! Взаимно С наступающим ! Всех благ!
