Амплитуда пульсации - это скорее для пульсирующего напряжения (переменного с постоянной составляющей).
В общем случае берете максимальное напряжение, из него вычитаете минимальное и делите на 2 - вот и амплитуда. Учитывать надо весь график, минимальное напряжение - берется с учетом знака. Т.е. если напряжение меняется от -2 до +5в, то амплитуда пульсаций = (5- (-2))/2 = 3.5в
Я думаю что вообще амплитуду нельзя измерить на бумаге,потому что она зависит от типа нагрузки:
1-активная
2-реактивная
и измерить хотя бы осцилографом
malvina написал :
Как померить Амплитуду Пульсации напряжения исходя из графика?
Есть небоьшое затруднение, каким образо можно померить Амплитуду Пульсации напряжения, если есть график изменения напряжения в синусоидальном виде.
Есть ли для этого стандартные формулы или можно просто брать данные с графика данные и с помощью нехитрых вычислений найти искомую величину?
Если Вас интерисует напряжение пика амплитуды, то можно измерять практически, с помощью конденсатора и вольтметра, если это действительно пульсирующий однополярный ток, если это синусоидальный ток то конденсатор подключается через диод. Значение снимается вольтметром с клемм конденсатора.
leonard написал :
caver ответил девушке исчерпывающе, зачем воду мутить?
График у нее уже есть. Синусодида в мирное время проходит от -1 до 1 и никуда не уменьшается и не увеличивается.
2VladislavV Смотря какой вольтметр. 2malvina
Вы график покажите. Может речь идет не о дополнительных пульсациях на переменном напряжении, а о самом этом напряжении? И пару слов о самом напряжении, откуда оно взялось - это что-то реальное или задачка по физике?
VladislavV написал : 2danad А там и не сказано, какой. Подразумевается обычный, я думаю. А он среднеквадратичное (действующее меряет). Да и то от формы зависит...
Конденсатор заряженный через диод, всегда заряжается до амплитудного значения.
Заряжается. Только действующее, то бишь среднеквадратичное значение напряжения на его обкладках будет все равно не амплитудное.
Ну что Вы настырно повторяете ерунду. Просветитесь по этому поводу, диод не дает кондесатору разрядится обратно в цепь, тем самым оставляя в нем найвысшее значение амплитуды.
avmal написал : 2leonard Зачем заряжать? Челоека интересует размах, а вы его заставляете конденсатор заряжать.
Если человеку нужен размах, то как раз амплитудное значение, ключ к расчетам. С помощью отношения амплитудного значения к среднему, можно расчитать длительность пульса, потом форму пусаций и так далее.
leonard написал :
Далее - это куда? Осциллограф показывает именно размах, который надо делить на коэффициенты ...
