У нас 7 этаж дома сталинской постройки. Напор воды неважный. Но при измерении сотрудников ЖКС напор воды холодной - 1.6 - 1.8 (это норма). Однако перепады давления существенные- вплоть до полного отсутствия холодной воды или такого низкого напора, что потухает колонка. Но основная проблема все - таки в напоре горячей воды, поскольку именно ею в основном и пользуемся.
В квартире все проверено. Что касается стояка, то возникли проблемы с соседями, которые отсутствуют дома, и с ними не поговорить для определения напора воды у них в квартире.
Сейчас встал вопрос смены газовой колонки (потекла огневая камера, что - то с трубкой горячей воды и датчиком).
Стояла нева 4011 с конца 2012 года. Со слов газового мастера необходима колонка нева люкс 5514. Со слов сантехника - также во многом проблемы с горячей водой связаны с тем, что колонка маломощная.
Позвонила в магазин. Там, наоборот, утверждают, что необходима менее мощная колонка, чем нева люкс 5514 - а именно 5611 или 4511.
И кому верить...?
От кого - то из знакомых слышала, что надо что - то иное типа колонки пр-ва Бош - якобы более надежные.
Да, и есть определенная сумма, в которую хочется уложиться четко - 27 тыс - колонка+ установка+ материалы. Примерно так - ни больше, ни меньше.
Большое спасибо заранее.
SunFire,
У меня включается колонка автоматически, пойдет горячая вода. Может, померять сколько холодной воды? Из крана с горячей водой напор будет меньше раза в два, чем с крана с холодной. НЕ может быть это связано с тем, что пропускная способность настоящей колонки низкая?
mari_ написал:
Измерила. Холодная где - то 10 литров, горячая - 5 литров за минуту - это сейчас, то есть не время максимального водоразбора.
Если в трассе горячей воды (то есть после колонки) нет узких мест (например, плохая пайка полипропилена), то вариантов два: либо засорён теплообменник, либо горячая трасса.
У меня так было в съёмном жилье, где была водонапорная башня и давление 1.5 атм. Промывал теплообменник чуть ли не до блеска, а напор всё равно дико слабый. Решил промыть трассу горячей воды (трубы), залив в них уксус, и потом обратным током (продувал ножным насосом). Так там столько грязи вылетело, ужас. После этого вода пошла ГОРАЗДО лучше.
Я так понял, Вы - девушка, тем не менее попробую ещё немного Вас помучать. Что бы я сделал (и делал у себя). Надо снять теплообменник и оставшиеся патрубки соединить гибкой подводкой, желательно с большим внутренним проходом (я использовал DN13 от Parigi). И проверить теперь уже сколько выливается литров из горячего крана.
Если выливается намного больше, чем ранее, то загажен снятый теплообменник. Если те же 5-6 литров, то больше загажена горячая трасса.
Так вот, для чего мы это всё делаем. Надо определить сколько у Вас может выливаться горячей воды, и исходя из этого выбирать мощность новой колонки.
Если холодной 10л., то горячей при чистой трассе с незауженным проходом будет литров 8-9, вот и сотрите на характеристики колонок.
Для низкого давления воды нужна колонка с большим внутренним проходом, то есть та, которая создаёт минимальное сопротивление току воды.
Насколько я помню, таковыми являются чешская Mora и итальянская Beretta Idrabagno.
По поводу современности автоматики в них, не скажу.
mari_ написал:
Подводки для горячей воды как раз совсем недавно сантехник поменял на новые "Гигант" - стало немного получше с напором горячей воды. Также проверил все трубы подводки - снимал, чистил - напор не изменился. Сказал, что в пределах квартиры все, что мог проверить - проверил. И, якобы, нормальный напор для горячей воды - это половина напора холодной. Наверняка, это не так....))?
Теплообменник - это то, что в пределах газовой колонки? Мне кажется, что напор не стал хуже с момента установки колонки в 2012 году - примерно такой же какой был в тот момент, когда колонка считалась новой.
SunFire написал:
А отечественные варианты - "Нева" не рассматривать (хотя бы те, названия которых я указала выше)?
SunFire написал:
Я не настолько разбираюсь, просто пару лет назад изучал вопрос.
У меня у мамы 5.5 атм и Нева 3212 (не люкс, а классическая Нева), так у неё напор горячей визуально совсем чуток меньше, чем холодной.
SunFire написал:
Как раз таки максимальное сопротивление току воды(принцип работы классической колонки) гарантирует работу колонки от минимального давления воды. Если, конечно, это сопротивление не где нибудь до или после лягухи, а именно в лягухе. Сопло Вентури зовётся.
SunFire написал:
SunFire,
Junkers miniMAXX WRD 10 (13,15)-2 G
Модулируемая (немного меняет подачу газа от количества протока), цифровой термометр температуры выходной воды, гидротурбина (не нужны батарейки, нет пилот-пламени, то есть включает и запальник и горелку только при протоке) минимальное давление воды 0,35 бар.
У меня такая же Junkers miniMAXX WRD 15-2 G, с 2010 года, зимой мощность с запасом, летом все на минимуме, даже краником подачи газа уменьшаю расход.
Правда не дешевая, но брал по акции, чуть ли не за полцены, давление в ХВС 7-8 Бар, два года как поставил редуктор на 3 бара, ну и фильтр 100 мкм.
После Львовской (1988-2008, пять или более ремонтов) и Demrad (Турция, 2008 - 2010, батарейки менял 2 шт 2 раза в год, треснул теплообменник, замена - 70% цены новой) эта работает как и положено. Стоит в ванной, удобно подстраивать температуру воды.
Вы имеете в виду требовать холодную воду?
Эта эпопея у меня длится с весны. Написано много куда, результат пока что нулевой. А жить в квартире и как - то пользоваться водой надо.
Если горячую, то также написала - что было сделано.
50% от холодной напор для горячей - неужели и впрямь это норма как сказал сантехник?
mari_ написал:
Да. А если добиться процентов 10, но не каким нить засором, а тем самым соплом вентури( на современных колонках это крутилка протока воды), то от "капельки" воды колонка сработает. Но с перепадами это конечно не выход.
mari_ написал:
Ага, и тогда при нормальном входе 10 литров, из колонки будет выливаться 1 литр.
А когда разбор в доме большой ?
Так всё-таки, по сути, Грундфос сколько литров добавит к 5-ти ?
В магазине автору темы дали хороший совет, Нева 5514 действительно очень достойная модель, но если у вас слабый напор воды, то вам безальтернативно необходима газовая колонка Нева-Транзит ВПГ-10ЕИЕ или ВПГ-12ЕИЕ - данные газовые колонки способны запускаться и работать при протоке воды всего 2 литра за одну минуту, при установке подобной газовой колонке вам не потребуется насос повышающий давление.
Та же колонка, что и весь китайский ширпотреб. Найдите хоть одно отличие, теплообменник и облицовка не в счет. А теплообменник еще себя не показал, главное что бы не .
висит не капает покач то - не тупит - ого Electrolux жжёт ))
не с завода - производство или сборка в туле чтоли - я из тулы )
зашёл на сайт - юлмарт указал сайт производителя там колонки прям такие же почти
в тулу их привозят вагонами чтоли из китая - или соберают тут
а вот тульский сайт
прям напоминает Ладогаз колонку - название только другое
