Посмотрите на картинку. На дальней стене будет люк-невидимка. 1000Х600 мм ( 5 плиток). Поэтому подрезки по бокам. Если класть две плитки на стену и делать шов по центру, будет видно контур люка. Справа короб скрывающий стояки и хочу сделать полку такой же ширины до задней фальшстены . За ним скроются трубы на водонагреватель, фильтр очистки воды и тп. Подскажите по установке инсталяции? делать ее симметрично основным стенам и соответственно центру люка или симметрию делать относительно левой (по картинке) стены и короба справа? ( так как на плане поставлен макет унитаза). Эта установка будет также симметрична дверному проему. Плитка 600х200. размеры помещения после фальшстены 1050х950мм. Помогите!!!
Фото текущего состояния туалетной комнаты прояснило бы ситуацию. А пока два вопроса:
плитка сзади-для укрепления стены под бойлер. это тонкий вент-короб.. Большой люк нужен для будущего доступа к бойлеру 50х80х27 см
Спасибо за фото, Atos. У вас значит в ближнем углу ввод ХВС и ГВС в квартиру, не удобно. Правая стена смежная с кухней? А левая с ванной?
Я интересуюсь к тому, чтобы выяснить можно ли спрятать (убрать) трубы вдоль стены, чтобы не возводить короба, которые съедят и без того маленькое пространство.
Вадим Кесов, Мне видиться продолжение черной плитки немного влево - на один ряд, вместо белой. Это дало бы некий оптический обман.
Silver2013, Если смотреть стоя прямо перед дверью - справа ванна будет. Я же выложил фото труб, там байпас полотенцесушителя. Стояки на кухне совсем в другом месте ( на кухне ) У меня два стоячных узла.
Красиво получилось. Особенно полочка с ASUSом)
ЗЫ Похоже, пришлось плитку поменять...
